Vectra B DTi problem z podciśnieniem
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika vikisb, 8-02 18.
  1. vikisb
    vikisb Początkujący
    Świerklany
    Witam.
    Posiadam opla vectra b X20 DTH 101 km. polift 99rok. W aucie od jakiegoś czasu mam problem z podciśnieniem i nie potrafię go rozwiązać.W pierwszej kolejności sprawdziłem błędy w silniku i nie ma żadnych błędów.Zakupiłem wakuometr sprawdziłem pompkę vac-było ok.-0.6bar. to kupiłem nową.Przy okazji okazało się,że mam uszkodzone serwo-jak wpiąłem waku. do kolanka na serwie to było -9.5 bar.Pierwsze naciśnięcie hamulca i podciśnienie dalej jest.Podciśnienie spadło przy piątym naciśnięciu hamulca.Dodatkowo przy piątym naciśnięciu hamulca znikało podciśnienie po stronie "sterowania" EZ i "osprzętem" .Serwo kupiłem nowe do Zafiry a i jest ok. Sęk w tym,że auto dalej zamulało.Wyczyściłem dolot,klapki i kanały dolotowe + wymiana filtrów paliwa i powietrza-nic to nie dało.EGR oraz IGR szczelny-robiłem testy strzykawką.Z tego co spostrzegłem,jak wepnę wakuometr zamiast trójnika przy aku. to mam -9.5bar i sztanga od turbo jest sztywna nie do ruszenia czyli coś jest z EZ od EGR/IGR .Spostrzegłem też,że jak wepnę wakuometr pomiędzy EZ a EGR to mam -0.7bar i po chwili podciśnienie znika prawie do 0 bar. Sprawdziłem EZ zgodnie z poradą na necie i o dziwo jest sprawny.Zakupiłem dwa inne EZ o nr. 022 i nadal to samo.Zgłupiałem i do wtyczki od EZ dodałem żarówkę 1.2w jak przegazuję to żarówka zaświeci się na chwile i jest podciśnienie na EGR.Niestety żarówka po ok.15-20 sek.gaśnie i znika podciśnienie na EGR.Czyli niepotrzebnie kupiłem dwa EZ.Trudno.Początkowo podejrzewałem że uszkodzony jest czujnik doładowania.Na pobliskim szrocie kupiłem dwa takie czujniki-jeden od vectry drugi od astry.Czujniki podmieniłem i problem jest nadal.Byłem na sprawdzeniu turbo-fachowiec zajrzał do turbo od strony filtra powietrza i od strony IC.Zdaniem fachowca delikatny luz na turbo oraz lekkie zapocenie wylotu nie kwalifikują od razu turbo do wymiany.Omówiłem fachowcowi od turbo problem z podciśnieniem i jego zdaniem pierwsze co trzeba zrobić to uporać się z podciśnieniem.Jak uporam się z podciśnieniem i problem będzie nadal to mam przyjechać i pomyślimy co dalej z turbo.Wąż od turbo do IC po przegazowaniu delikatnie puchnie.Przepływka wskazuje 440 mg/suw po przegazówce spada do ok.300 mg/suw .Przepływka wymieniana jakoś wiosną ub.roku .Objaw z przepływką był taki że zaświecił się check zgasiłem auto i już nie odpalił:confused:P-com wskazał przepływkę zakupiłem nową z bosch za ok.450zł .
    Aha,spalanie na postoju mam 1.2L/h wszytko powyłączane (napięcie na aku.14.38V) miasto ok.10,4-11,1 . Auto trochę kopci przy przegazowaniu i w porównaniu do ursusa C-330 to śmierdzi spalinami jak diabli.
    Termostat sprawny we.Ecu temp.silnika 88-89 stopni.Kąt dawki paliwa żądany i rzeczywisty taki sam to samo z masą paliwa.
    Co może być nie tak?przeoczyłem jakiś czujnik czy coś?.
    Przepraszam że tak długi post ale chcę by było to w miarę czytelne i by było wiadomo co zrobiłem.
  2. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Mistrzu referat na ojp. Zobaczyłeś co się robi podczas jazdy? Przepływ powietrza kat wtrysku? Kat jeszcze Jest?Weź puść podciśnienie na krótko do zaworu sterującego turbo i patrzaj co się robi. Ten silnik jest prosty w diagnozowaniu ...
  3. Piotr_skc
    Piotr_skc Uczestnik
    Skierniewice
    Spalanie na postoju powinno byc ok 0.6l/h (silnik rozgrzany)
  4. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Tam możliwe że któryś wężyk od podciśnienia przetarty lub sama którąś grucha membrane ma strzelona
  5. vikisb
    vikisb Początkujący
    Świerklany
    Z tym sprawdzeniem parametrów w czasie jazdy to będzie kłopot-bateria w lapku trzyma max.5min . .Niewiem czy dam radę odczytać jakiekolwiek parametry w czasie jazdy.Najwyżej ściągnę kogoś z lapkiem i sprawdzę.
    EGR/IGR/WG sprawne,robiłem testy strzykawką oraz z "wciśnięciem" i przytkaniem króćca,na razie to zostawię w spokoju.Na necie przeczytałem,że ktoś miał ten sam problem z podciśnieniem EZ-EGR co ja.W tamtym przypadku winny okazał się być EZ,u mnie dla odmiany po ok.15-20 sek.znika zasilanie na wtyczce EZ EGR czyli coś jest nie tak.Jutro mam zamiar wybrać się na szrot po wtyczki do EZ i sprawdzę podciśnienie po podaniu nap. .
    Niewiem czy dobrze robię,ale jak na zgaszonym silniku odepnę przepływkę to zaświeci się check i nie odpalę auta.Jak na odpalonym silniku wypnę wtyczkę od przepływki to wywala checka,palanie chwilowe pozostaje bez zmian,obroty nie falują.Czyż by przepływka kaput?.
  6. mechanik.k
    Online
    London
    Załączone pliki:
  7. lukkiwlkp
    Pogorzela
    No to inwestycja w baterię i jazda z parametrami. Kto nie inwestuje ten nie szampana nie piję )
  8. mechanik.k
    Online
    London
    Albo
  9. Mattii
    Mattii Bywalec
    Maszewo
    Ładowarka samochodowa. Mniejsze straty.
  10. samspec13
    europolonia
    Najpierw to sobie te ampery poszukaj, bez lapka a z Voltem.
    I nie zapomnij kumpla Ohma.
  11. vikisb
    vikisb Początkujący
    Świerklany
    Woltomierz wpięty do wtyczki EZ EGR wskazuje ok.9V i po chwili nap.spada do ok.2.5-3V .Tak ma być?.
    W jeździe nie sprawdzałem,ale na postoju zmieniają się kąty wtrysku zarówno wymagany jak i aktualne i wartości są identyczne.
    Jest to może ktoś z okolic Rybnika/Gliwic/Katowic ew.Bielska i mógł by posprawdzać dokładnie parametry?.To że sprawdzam to nic mi nie mówi bo nie wiem jakie mają być parametry... .
  12. mechanik.k
    Online
    London
    PDF NR 4
  13. vikisb
    vikisb Początkujący
    Świerklany
    Yyyy,możesz jaśniej bo nie kumam przekazu... .
  14. samspec13
    europolonia
    Spójrz wyżej na jego posty i otwórz nr 4 .
  15. vikisb
    vikisb Początkujący
    Świerklany
    Maf sensor to czujnik doładowania,IAT sensor co do za czujnik?coś z jakąś temperaturą?.
  16. mechanik.k
    Online
    London
    upload_2018-2-12_15-7-13.jpeg MAF SENSOR
    upload_2018-2-12_15-9-2.jpeg MAP SENSOR
    upload_2018-2-12_15-10-12.jpeg IAT SENSOR
  17. vikisb
    vikisb Początkujący
    Świerklany
    IAT Sensor to ten czujnik po między filtrem paliwa a przepływką?. U mnie ten czujnik jest odpięty nie widzę żadnej wolnej wtyczki... .Nie jestem pewien,ale w DTI czujnik powietrza wlotowego jest chyba w przepływce... .
    Biorę miernik i idę zrobić te pomiary.
  18. samspec13
    europolonia
    Coś daleko to auto stoi.
  19. vikisb
    vikisb Początkujący
    Świerklany
    Przepłwka do wymiany.
    Zmodernizowałem trochę układ podcisnień- przewód z trójnika k.filtra paliwa został podłączony bezpośrednio pod kolny króciec VAC,natomiast przewód z trójnika EZ przy aku.został podpięty pod kolanko na serwie.Efekt?sztanga od turbo nie do ruszenia-auto jeździ o niebo lepiej i spadło spalanie-ok.7,5-8,5 miasto naturalnie.Niestety po tej modernizacji wali mi błąd P0400-5 z dopiskiem krytycznego nr.2 ,czyli podciśnienie.Zrobiłem pomiary waku. .Na przewodzie doprowadzającym podciśnienie do trójnika EZ/k.aku mam -0.9 i chyba dwie kreski,czyli ok.jak tym trójnikiem podepnę EZ od EGR a z drugiej strony trójnika dam waku to mam...niewiem,wskazówka lata jak szalona.Jak odepnę przepływkę to waku.pokazuje -0.4 bar .Czyli błąd P0400-5 generuje przepływka?
  20. samspec13
    europolonia
    Na oscyloskopie pokaże Ci wszystko , co z nią
