Vectra C 1.9 120km CDTI 2004r odcina turbo
kamilioo11
Siema :D Temat mojego prywatnego samochodu,pacjent Vectra C 1.9 120km,odłącza jej turbo i wywala błąd nieszczelności w układzie dolotowym.Wszystkie węże sprawdziłem,znalazłem nieszczelność którą naprawiłem a auto nadal odcina moc,robiłem próbę szczelności całego dolotu od klapy gaszącej aż po filtr powietrza i jest szczelnie,dodam że jeśli wypnie się kostkę od czujnika temperatury płynu i wepnie się dodatkowy i rzuci się go gdzieś pod kaską tak aby temperatura oscylowała w granicy 40-60 stopni wszytko działa jak należy.Pora to w końcu ogarnąć ktoś ma jakiś pomysł? EGR jest zaślepiony i jest szczelny.
jak robiłeś tą "próbę szczelności dolotu"?
jak wygląda filtr powietrza i dolot do niego?
problemem może być również zaślepiony egr- nie zgadza się ilość powietrza i ciśnienia i sterownik wywala błąd
czujnik ciśnienia doładowania lub przepływomierz wariuje.
klapy działają?
i tak jeszcze mi przyszło na myśl- jak wygląda wałek rozrządu? czy tam są jeszcze krzywki?
