Vectra C 2.2 - kręci tylko dwie sekundy
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika waluś GSi, 12-10 18.
  1. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    Witam, problem jest z vectra C, 2.2 125KM. Znajomy wrócił z pracy, i po godzinie auto juz nie odpalilo. Kręci rozrusznik tylko około 2 sekundy i odcina wszystko, przestaje kręcić. Byl ktoś tam z komputerem stwierdził ze błędów nie ma. Ja będę przy aucie dopiero jutro ale pytam bo.może ktoś z Was mial taki przypadek. Z góry dziękuję
  2. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Immobiliser broi
  3. hiwat
    hiwat Grupa Wsparcia Technicznego
    Tarnów
    a może na początek sprawdzić akumulator ? i zmierzyć czy jest ładowanie ?
  4. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    Jutro bede przy aucie to będę sprawdzał. Ciekawe czy Autocom coś pokaże. Macie jeszcze jakieś pomysły?
  5. Mikidz
    Mikidz Gaduła
    Pomorskie
    Ja stawiam na akumulator. Ewentualnie sprawdź masy, a najlepiej zapnij masę dodatkowym kablem bezpośrednio z akumulatora do silnika
    waluś GSi i toomii76 lubią to.
  6. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    Panowie zaraz jadę do tego pojazdu, dowiedziałem się ze rozlacza tylko rozrusznik, zapłon nie gaśnie
  7. rostex
    rostex Początkujący
    Płońsk
    Immo nie blokuje rozrusznika tylko zapłon więc ta drogę możesz pominąć.
  8. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    Wykazuje błąd p0606 uszkodzony sterownik ecu. Czyli szukać kompa drugiego ?
    I.pytanko czy jak zamienię sterownik na sprawny czy muszę go kodowac ? On ma kompa na pompie przykrecanego.
    Pytanko kolejne, czy auto com cdp+ sobie poradzi z sparowaniem tego w razie potrzeby
    Bo mogę mieć taki ster od kuzyna tylko czy jak będzie trzeba to.parowac czy auto com sobie da radę
  9. Daniel0515
    Daniel0515 Początkujący
    Aylesbury
    Daj plus na starter i zobacz czy odpala..
    Ondraszek lubi to.
  10. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    To benzyna czy diesel bo nie kumam?
  11. Ondraszek
    Ondraszek Uczestnik
    Nowy Sącz
    To prawda,wystarczy przeciez dac plus na starter,zewrzec styki np srubokretem,przy rozruszniku.
  12. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    Diesel 2.2 125km , pompa na dwie wtyczki psg16
    Nawet temat założony w zakładce "silniki diesel"
  13. Piotr_skc
    Piotr_skc Uczestnik
    Skierniewice
    Pompa do wyjecia.
  14. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    A sam sterownik przełożyć ?
  15. Piotr_skc
    Piotr_skc Uczestnik
    Skierniewice
    Uszkodzenia sterownika wynikaja z uszkodzenia mechanicznego tej pompy(zacierania). Wymiana sterownika pomoże na krótko, bardzo krotko.
    toomii76 lubi to.
  16. waluś GSi
    waluś GSi Uczestnik
    Ogrodzieniec
    Ok, czyli przekładka całej pompy. Dzięki wielkie, jeszcze na Pewno w tym temacie cos zapytam ;) :/
