Vectra C - problem z oświetleniem tylnym
james89
Opole
Witajcie,
mam problem z vectrą C 2006, 1.9 jtd automat.
Klient przyjechał z brakiem świateł
-postojowej tylnej prawej (w nadwoziu) lewej (w klapie)
- kierunkowskazu lewego tylnego
- jednego cofania i jednego stopu, podświetlenia tablicy rejestracyjnej.
W dodatku przestał otwierać się bagażnik.
Myślałem, że jakimś cudem od dłuższego czasu nie wymieniał żarówek i po kolei siadły.
Sprawdzone, co było to do wymiany ale dalej żadnego progresu.
Na początku podejrzewałem przelotkę, ale po obejrzeniu wyszło, że cała. Dalej nie rozwiązałoby to problemu świateł w nadwoziu.
Szybki research na forach, moduł Rec, podobno częsty przypadek.
Wymiana, zakodowanie. I dokładnie bez zmian, dalej brak tych samych świateł.
Styki w lampach sprawdzone...
Co dalej? ktoś poradzi? albo poratuje schematem od Rec do lamp?
Będę zobowiązany
z góry dzięki
james89
Opole
Sprawa rozwiązana. Musze się przyznać, mój błąd.
Okazało się, że klient wcześniej sprawdzał sobie bezpieczniki i pozamieniał je miejscami. Ja tylko sprawdziłem po kolei każdy czy jest dobry.
Po ułożeniu wedle rozpiski, światła zaczęły działać.
Dzięki za pomoc !
vancouwer
witam i przejde od razu do problemu z jakim borykam sie---note 1,5 dci 2010 r---na zimnym odpala po dlugim kreceniu---kontrolka swiec 3,4 sek a drugie podgrzanie tylko mignie--elektryk stwierdzil ,ze swiece dobre,przekaznik swiec tez ,ktory jest polaczony z podgrzewaczem plynu i sa tam 4y swiece i podobno tam sa spalone i ze po ich wymianie wszystko wroci do normy bo przez nie czas itd jest odcinany itp---czy tak moze byc???
Markson43
Rzeszów
Ale co to za różnica jak są pozamieniane miejscami?????
Wiadomo wartośći muszą się zgadzać ale na chwile nic nie szkodzi cyba że zostawił puste miejsce gdzie miał być bezpiecznik?
Doprecyzuj rozwiązanie ...!
james89
Opole
W zależności od wersji wyposażenia było dużo dodatkowych miejsc na bezpieczniki, tak je pozamieniał, że tam gdzie miało być nie było.
Markson43
Rzeszów
Myśl jak chcesz ale zamiana ich miejscami to dla mnie zamiana miejscami a nie włożenie w inne miejsce !!!!!!!
A amperaż zostaw w spokoju i czytaj z głową.
Janusz.garage
Ty chyba zaczynasz przygodę z motoryzacją?
Nie wiesz, że jak ktoś "sprawdzał bezpieczniki" to znaczy, że trzeba po nim od nowa wszystko poprawić łącznie z lokalizacją bezpieczników?
Czyli jak zrozumiałeś, że zamienił czerwony z czerwonym a niebieski z niebieskim?
