Vialle lpi przerywa po rozgrzaniu.
Dyskusja w 'Instalacje gazowe' rozpoczęta przez użytkownika Mikrobi, 3-12 18.
  1. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    Instalacja jak w temacie Lpe7 auto to Outlander 08r. 2,4 170km. Problem polega na tym że po zgaszeniu rozgrzanego auta i ponownym odpaleniu go po 5-10 minutach postoju zaczyna szarpać po przejściu na gaz. Nie zawsze ale coraz częściej się to zdarza, czasem zmuli go tak że chce zgasnać. Zapala wtedy checka p0300 wypadajace zapłony i nieraz p0303.Po jakiejś chwili wszystko wraca do normy. Pierwsze odpaleniu po nocy jest ok. jeździ bez problemu aż do zgaszenia.Na Pb problem nie występuje. Ma ktoś jakieś doświadczenie w temacie i mógłby podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny. W sterwniku gazu nie zapisuje błędu za niskiego ciśnienia gazu.
    Ostatnio edytowano: 3-12 18
  2. dimitriew
    Popatrz na ciśnienie gazu, temperaturke reduktora. Coś z pewnością wyjdzie.
  3. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    Reduktor nie ma temperatury to jest ciekły wtrysk gazu. Ciśnienie nie spada zaczynam podejrzewać trzeci wtryskiwacz jak się ugrzeje to robi jakieś zakłócenia. Będę musiał go zamienić miejscami z innym i zobaczyć czy błąd pójdzie za nim ale jest tak ch...wy dostęp do nich że ja pi.... le.
  4. gazmenlpg
    gazmenlpg Początkujący
    mazowsze
    Jak tylko na jednym cyl wypadają zapłony to może być wtryskiwacz, jak na wszystkich to moze pompa gazu nie uruchamia się od razu i masz odparowany gaz w przewodach
    Mikrobi lubi to.
  5. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    Właśnie częściej jest p0300 a czasami p0303. Muszę przyjrzeć się jeszcze tej pompie tyle tylko że coś by się działo z ciśnieniem(jakieś spadki) jakby się nie uruchamiała od razu. Ale narazie się polepszylo,musze poczekać może jak spadnie temp. na minus to zacznie częściej szarpać. Auto moje nie klienta więc nie ma stresu.
    Ostatnio edytowano: 4-12 18
  6. gazmenlpg
    mazowsze
    ewent podpytaj czy ilość gazu w zbiorniku ma znaczenie
  7. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    Nie ma. Dzisiaj z pełnym zbiornikiem też mi ze dwa razy szarpnął najlepiej żeby się zj... ło na dobre. Bo tak to raz szarpie raz nie a za każdym odpaleniem nie będę podłączał kompa.
  8. VAGKIELCE
    VAGKIELCE Nowy
    kielce
    moze to byc wtyskiwacz ale nie koniecznie
    mysle ze masz racje
  9. synandrzeja
    synandrzeja Początkujący
    Białystok
    Z fusów nie wywróżysz, podłącz komputer i się przejedź zobacz jak stoi ciśnienie i czy nie spada przy butowaniu.
  10. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Miałem podobny przypadek podstawka się obluzowała i zmieniła kirunek
