Vito W639 - błąd poduszki kierowcy
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Markson43, 9-10 18.
  1. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Wyczytałem takie błędy jak na foto.
    1.Sprawdziłem przejście przez taśme kierowcy i jest ok
    2.Dawałem chwilowo opornik 2.5ohma aby sprawdzić czy to sama poduszka uszkodzona i nic to nie daje.
    Co jest grane? robiłem ostatnio mercedesa A clase 168 i idealnie takie same błędy i też nic z tym nie zrobiłem.
    Napiszę że nie chcę dawać żadnych oporników tylko chcę wiedzieć co jest uszkodzone i to ogarnąć.
    Z góry dziękuję za pomoc i info.
    Załączone pliki:
  2. dimitriew
    Do sprawdzenia wiązka od sterownika do taśmy. Jeśli tam nic się nie dzieje to jaki opór widzisz w parametrach przy obecności rezystora 2.5 Ohm?
  3. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    O to chodzi że autocom nie ma podglądu oporności tylko OK lub NieOK
    A co do wiązki od sterownika to pewnie muszę sprawdzić choć będzie kupa roboty :(
  4. dimitriew
    to w rękę potencjometr i symuluj, albo lepszy tester
  5. Mesiek
    PLE
    Daj opornik przed taśmą i sprawdź czy da się usunąć.
  6. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Raczej potencjometrem to nigdy nie testowałem...a posiadam taki specjalny ale używam do symulacji temperatury.
    A na StarDiagnosis to mnie nie stać bo cena przegięta....
  7. Mesiek
    PLE
    A może to przejście to zwarcie? Wewnątrz taśmy.
    Markson43 lubi to.
  8. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    A przed taśmą to jest dobra rada.....bo czytałem że sama taśma potrafi byle cuda robić choć jest ok
    Zwarcia nie ma bo próbowałem miernikiem ale dam opornik przed taśmą!
    No i zwarcie nie jest raczej zbyt dużą opornością no ale.....
  9. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    2.2 lub 1.8 ohma
  10. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Dawałem 2.5 i 2 ale nigdy nie trzeba było tak dokładnie dopasowywać.....i wszystko hulało.
  11. Mesiek
    PLE
    Powinnieneś mieć dwa czerwone paski na rezystorze i na końcu złoty.
  12. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    OK ale trzeci pasek to? ale po co są mierniki? na pewno nie trzeba aż tak idealnego .
    Myślę że 2.5 powinien grać ale zaczynam się zastanawiać.....
  13. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Jaki ty masz problem z tym wlasciwie? Wejdz w testerze w obwody i rozlaczaj i ruszaj kostkami kablami i patrz kiedy bedzie ok zamiast resistance to large. Przed tasma i potem za tasma opornik. Tylko jak opornik to reszta out i skasowac błąd
    Markson43 lubi to.
  14. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    OK zgadza się ale jutro to będę testował i napiszę bo dziś już się nie wyrobię .
    A może by wsadzić inną poduchę bo mam taką możliwość jutro ale jak opornik nic nie dał to i inna poducha raczej nic nie da.
    Widzę że poduszka jest inna nie z tego auta bo pisze na niej flamastrem białym Vito....coś było kombinowane.
  15. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Miernikiem to mozna wysadzic poduszke.
  16. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Miernikiem nigdy się nie odważyłęm badać poduszki tylko piszę o pomiarze oporników .....
  17. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Raczej oporności ukladow zaplonowych detonatorow azydku sodu w poduszkach nie maja znaczenia w tym przypadku. Podepnij opornik przed tasma i skasuj blad i zobaczysz
  18. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
  19. Mesiek
    PLE
    A ja mierzyłem poduszki żyję.:)
  20. dimitriew
    Mostek zabezpieczający cię uchronił, czy robisz szpagat szybciej niż poduszka się otwiera;)
    A tak poważnie to obawiam się, że znajda się to nowi goście co podpatrzą treść postu i do boju z miernikiem.
