Vito W639 - błąd poduszki kierowcy
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Markson43, 9-10 18.
  1. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Czytaj chłopie co piszę wcześniej!!!! Błąd pasażera został specjalnie wywołany.
    Przecież pisałem że do wymiany ale raczej weż pod uwagę 7-8 Ohm a nie pomiar który już po którymś podłączeniu spadł na 0000
    NIE
    Miałem możliwość przełożenia od sprawnego auta i wyszło tak:
    1.po przełożeniu taśmy i poduszki kasuję błąd spłonki ale poducha zostaje.
    2.Pomiar innej taśmy 1,4 ohm
    3.Tamta poduszka jest inna
  2. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Miedzy tasma a sterownikiem jest zlaczka napewno. Tam wepnij opornik
  3. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    ok jak się dostane......bo to idzie w prawo pod konsole
  4. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Czesto tasmy padaja. A nie masz innych bledow oprocz poduchy?
  5. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
  6. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Na tej tasmie jest jeszcze klakson i inne badziewia. Kiedys probowalem naprawiac tasme to mi trabilprzy skrecaniu hehe
  7. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Na taśmie jest klakson i poducha i nic więcej......
  8. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    A czujnika do esp czy cóś?
  9. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Czujnik skrętu jest niżej pod taśmą i ma swoją wtykę .On nas nie interesuje.
  10. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Juz wszystko wiesz. Jutro rozbieraj i sprawdzaj
  11. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    OK
    Oto foto z vita co przekładałem taśmę i poduche rok 2008 a mój co robię 2004r. a program ten sam :)
    Jakie życie może być piękne bez StarDiagnosis :)
    Teraz pytanie! co ma zrobić opornik jak sterownik oprócz oporu potrzebuje jeszcze jednych danych.Czyli spłonkę poduszki da się opornikiem zaleczyć a poduchy już nie...
    Załączone pliki:
  12. Mesiek
    PLE
    Na to zakładasz rezystor żeby sterownik to widział jako spłonke.
    Za duży opór masz u kierowcy powinnieneś to zbliżyć oporu pasażera i wykasujesz usterkę.
    Sprawdź rezystecję instalacji od sterownika do taśmy. Chyba że nasz nieodpowiedni opornik. Przecież musiał byś na kompie widzieć opór rezystora którego wpiołeś przed taśmą jak ci radziliśmy.
  13. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Zaryzykowałem i zmierzyłem opór samej poduszki kierowcy :) 2.2 ohm
    Czy ktoś wie jaki ma być?
    Ale to jest z innego vita z 2008r to nie jest nasz problem.
    Dostałem się do tej kostki co pisał Diagbox10 i zrobiłem pomiar przewodów od kierownicy czyli pomijając taśmę do tej złączki i pomiar 0,4 ohma na każdym drucie...czyli jest bardzo dobrze.
    Zwierając ich razem z jednego końca też 0,4 ohma
    Zostaje teraz tylko sama poducha która ma 2.2 ohma
    Ostatnio edytowano: 11-10 18
  14. slaweuszek
    Online
    Gorzów Wielkopolski
    Oporność poduszki jest prawidłowa.
    Markson43 lubi to.
  15. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Czyli zakup innej poduszki nie wchodzi w grę?
    Na czym to polega że robi dwa pomiary sterownik.....? Spłonka i poduszka
  16. slaweuszek
    Online
    Gorzów Wielkopolski
    Zakup drugiej poduszki mija się z celem.
    Sterownik nie robi żadnych dwóch pomiarów. Podłącz inny tester w celu zweryfikowania poprawności tych błędów.
    Czy we wtyczce pod kierownicą są metalowe blaszki, które stykają się z pinami ?
    Markson43 i winetoo lubią to.
  17. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Nie...ale są w kostce koło sterownika właśnie do poduszki kierowcy....a o co chodzi?
    Ta którą rozpinam aby zrobić pomiar...
    Nie bardzo mam gdzie podjechać kto by miał SD bo co innego nie wchodzi w grę.
  18. slaweuszek
    Online
    Gorzów Wielkopolski
    Zadzwoń do mnie, to pogadamy bo za dużo pisania.
  19. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Całkowitą pomocą i znajomością wiedzy okazał się sławeuszek.
    Gratuluję praktycznej wiedzy i zrozumienia pytającego.Mój tester Autocom jest super i jestem bardzo z niego zadowolony ale przy tym problemie wprowadził mnie w czarną dupę...
    Pokazywał kompletnie inny problem jaki zaistniał.Kolega slaweuszek jednak go inaczej zinterpretował i trafił.
    Bład:pODUSZKA KIEROWCY ZA DUŻA REZYSTANCJA dotyczył naboju napinacza pasa kierowcy :)
    Ale to nie koniec problemu bo wiązka od sterownika do napinacza czyli dwa przewody zgniły pod progiem kierowcy i całkowity brak przewodności.
    Symulacja opornikiem przed progiem zażegnała problem i kontrolka SRS po wykasowaniu błędu już nie zaświeciła :)
    Dziękuję ogólnie wszystkim za zainteresowanie i pomoc....
    Piotr0583 i toomii76 lubią to.
