Vito w639 p0105
Marcin033
Bielsko-biala
Pacjent vito w639 2.2 cdi 2007r błąd p0105. Czujnik ciśnienia przed turbiną pokazuje na zapłonie 76 kpa po odpięciu kostki 46 kpa a za turbiną 97 kpa. Na wtyczce jest 5v. Bląd wraca odrazu po skasowaniu. Czujniki podpinane były 3, bez zmian. Jakies wskazówki ?
winetoo
Niektórych błędów związanych z emisją spalin nie da się w tym aucie usunąć od tak, trza wykonać test jazdy. Sprawdź czy ten czujnik jest taki jaki powinien być i czy filtr powietrza drożny.
Marcin033
Bielsko-biala
Gutmann'em i Autocomem.
Sprawdzilem czujnik po numerach jest OK filtr powietrza tez ok.
Czujnik na samym zaplonie podaje zle wskazania cisnienia.
nickel
WLKP
Adaptacje zrob.
dimitriew
Błąd P0105 dotyczy czujnika ciśnienia w kolektorze. Jego lokalizacja na przewodzie na wysokości miski olejowej.
Więc coś masz pomieszany opis parametrów.
Zmierz napięcie na wtyczce, również jak podłączysz wtyczkę do czujnika.
pin 1 masa
pin 2 sygnał
pin 3 +5V
Na włączonym zapłonie napięcie między pinami 1 i 2 - 1.0-1.4V
