vivaro 2.0dci brak reakcji na dodanie gazu
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika inodiag, 14-09 18.
  1. inodiag
    inodiag Grupa Wsparcia Technicznego
    Dąbrowa Biskupia
    W aucie wyrwałem dwa wtryski i wsadziłem nowe , korekty ok , parametry ok ...
    błędów zero ...
    odpala ok , po dodaniu gazu podniesie obroty o 100-200 i nic ....
    Może miał ktoś taki "zonk"
    dodam że egr wyłączyłem
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    Jak źle się przypisze wtryski, tak może być.
    Lepper lubi to.
  3. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Sprawdz czy widzisz numery wtryskow czy same xxxxxx
  4. misiek1394
    misiek1394 Grupa Wsparcia Technicznego
    K-K
    Mam takiego samego na placu, ta sama usterka. Sprawdź czujnik sprzęgła może u ciebie zadziała.
    Przed naprawą było OK? Jak dojdziesz co było daj znać też walczymy z tym samym problemem.
  5. slawek2007.28
    Ostrołęka
    A co widać w parametrach, jak pokazuje pierwszą i drugą ścieżke geya. Jakie odczyty że sprzęgła i hamulca, i jak z przelotem spalin. Przypadek renault trafik turbawka staneła dęba, takie same objawy. Tylko u was stawiał bym na problem z potencjometrem geya .
  6. inodiag
    Dąbrowa Biskupia
    Gej ok ... dochodzi do 120% , w par potencjometry chodzą ... wtryski dopisane techem2 ... egr niby ok ... po zabiegach i resetach techem wali błędem pot.egr. to co wyłączyłem programowo ...
    Przepływ powietrza na jalowym 5kg egr 200 a różnica egr -300 ... pozycja egr 0%
    Te parametry to jakiś palant robił bo nic nie rozumiem . Przepływ paliwa 6mg korekty po równo prawie ...
  7. misiek1394
    K-K
    Też mam taki przepływ powietrza.
  8. Lepper
    Lepper Uczestnik
    Wtryski nowe czy po regeneracji?
  9. MTM
    z charakterem
    Dostańcie się do wtyczki od czoła skrzynki bezpieczników pod maską. Resztę już zrozumiecie. ;)
  10. inodiag
    Dąbrowa Biskupia
    tylko zakurzone ...
  11. inodiag
    Dąbrowa Biskupia
    co za zbuk ...:confused::yuck:
  12. misiek1394
    K-K
    I jak ruszyło się coś w temacie?
  13. MTM
    z charakterem
    A wszystko łączy jak powinno?
  14. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Nie łączy? Hihi
    Załączone pliki:
    toomii76 lubi to.
  15. mechu333
    mechu333 Nowy
    kępno
    Witam. Mam dokładnie to samo. Po wymianie wtryskiwacza zonk. Objawy te same i parametry te same co u was. Podstawiłem dziś drugiego stera i tak samo. Jutro podstawiam przepływkę ze sprawnego wozu bo te przepływy coś mi się nie podobają.
  16. inodiag
    Dąbrowa Biskupia
    Wtrysk dawałeś nowy czy stary ? jak to chodziło przed wym. wtrysku ?
  17. mechu333
    mechu333 Nowy
    kępno
    Wtrysk nowy oryginał . Przed naprawą chodzi ok tylko czasem wywaliło błąd wtryskiwacza.
  18. inodiag
    Dąbrowa Biskupia
    a wtrysk odpinałeś
  19. mechu333
    mechu333 Nowy
    kępno
    Był zamieniany z powrotem I to samo się działo
  20. misiek1394
    K-K
    Przelutowana wtyczka przy skrzynce zero efektów. Jak jest rozgrzany to całkowity brak reakcji na gaz. Na zimnym idzie tylko do 3tys, ale zajmuje mu to minute zanim się rozkręci.
