Vivaro 2.0dci. Wchodzi w tryb awaryjny.
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Aflofarm, 4-12 19.
  1. Aflofarm
    Aflofarm Uczestnik
    Garwolin
    Witam mam problem z opelm vivaro 2.0dci. 2007r. Auto ma taki problem że wchodzi w tryb awaryjny. Czasem odrazu po odpaleniu nie jedzie w ogóle a czasem odcina go w czasie jazdy. Wystsrczy go zgasić i odpalić ponownie i moc jest. Nie zapala się żadna kontrolka i nie ma żadnych błędów poza jednym z przekaźnika dodatkowego ogrzewania ale nie sądzę by było to przyczyną. Turbina zwykła na bajpasie bez geometrii. Wszystko chodzi jak należy, podcisnienie ok , zaworek od turbiny nowy, egr sprawdzony nie zacina się. Auto fabrycznie bez dpf. Przerabiał ktoś podobny temat?. Jeśli chodzi o odcinanie w czasie jazdy to dzieje się to np wtedy gdy dojezdzam do skrzyżowania moc jest, zatrzymuje się ruszam i mocy już nie ma. A czasem po odpaleniu odrazu nie jedzie, wystsrczy go ponownie uruchomic i pędzi jak szalony.
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    czujnik stopu.
  3. Aflofarm
    Aflofarm Uczestnik
    Garwolin
    Był błąd w pamięci z czujnika stopu, jak samochód do mnie przyjechał, założyłem nowy czujnik, błąd już nie wraca, ale poprawy brak. W parametrach widać że działa.
  4. toomii76
    toomii76 toomi
    oryginał założyłeś?
  5. Aflofarm
    Aflofarm Uczestnik
    Garwolin
    Wygląda na oryginalny, nie ja go zamawiałem i nie widziałem pudełka, dostałem go do ręki od sprzedawacy w naszym warsztacie, wygląda identycznie jak stary, mogę się jutro dowiedzieć jakiej firmy jest. Ale raczej oryginał
  6. toomii76
    toomii76 toomi
    no to nie wiem. trzeba szukać :)
  7. Radmor
    Radmor Gaduła
    czy sprawdzałeś parametry w trakcie jazdy ??
  8. Aflofarm
    Aflofarm Uczestnik
    Garwolin
    Podczas jazdy teoretycznie ok, ciężko jest wyczuć co jest nie tak
  9. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Czym to diagnozujesz?
  10. Aflofarm
    Aflofarm Uczestnik
    Garwolin
    Kts i delphi
  11. Radmor
    Radmor Gaduła
    ...a czy w tym momencie jest reakcja silnika na pedał gazu ?
  12. Aflofarm
    Aflofarm Uczestnik
    Garwolin
    Tak jest normalnie reakcja, tylko że wchodzi w tryb awaryjny i wkręca się do 3 tyś obrotów jedzie bo jedzie nie ma mocy. Bardziej objawem przypomina to czujnik sprzęgła niż stopu, no ale w parametrach pokazuje że działa jak wciskam i puszczam.
  13. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Wez go trochę przegoń w tym trybie awaryjnym. Gaz w deche. Powinien zapalić kontrolke... No chyba że dtc wycie te z tablicy...
  14. dejot43
    Olsztyn
    Podmień N75
  15. lisek171
    lisek171 Uczestnik
    Online
    EGR sprawdź i dolot
