Volkswagen Fox 1.2 szarpie na jałowych, głośny jak traktor
Jacke48
Witam, a więc jakoś rok temu ojciec zakupił volkswagena foxa 1.2 3-cylindrówkę na dojazdy do pracy i ogólnie wszystko było nawet w porządku poza tym, że spalał olej do czasu aż zaczął wydawać dźwięki z wydechu istnie jak ciągnik w dodatku, palić na dwa gary i spadać z obrotów. Pierwsza diagnoza ojca to były świece no i wymienił je, w sumie kupił ich 9, to nie dało żadnego rezultatu, a nawet przez te miesiące się pogorszyło i za namową znajomego mechanika, który podpiął mu pod komputer, postanowił wymienić cewki i kupił używki, włożył i nadal nic w sklepie stwierdzili, że powinny być "oryginalne" beru no i zakupił trzy sztuki - nadal nic. W aucie wymienił już olej, filtr powietrza, świece, cewki zapłonowe i teraz zamówił czujnik położenia wałka. Na ten moment niby pali na trzy, ale check się świeci, trzęsie się cały i chodzi coraz głośniej czy to na zimnym, czy ciepłym.
Ojciec jeszcze mi mówił, że jak zdejmie nogę z gazu, i wskoczy na wolne obroty, to przy następnym depnięciu kompletnie nie ma mocy, trzeba zgasić i od nowa zapalić i niby jest mniej więcej ok.
Wiem, że cudów mi tutaj na forum nie zrobicie, ale może ktoś z Was miał taki problem albo może nakierować, co to może być?tutaj nagranie
blayders
Podkarpacie
Swap na co ?? Na silnik w podobnym stanie . Wstawienie innego silnika (o inny oznaczeniu) to nie takie proste , tu trochę jest elektroniki .
Centrum Kraju
Patrzenie w komputer to raczej nie wystarczy.zrob pomiar ciśnienia sprężania tak jak kolega wyżej pisze ..a słowo" prawdopodobnie" może oznaczać nie koniecznie uszkodzenie ,( nieszczelność zaworu)
Jacke48
Myślałem o tym samym 1.2, ale podobno tłoki fabrycznie mają wadliwe no i zawory się wypalają także nie wiem.. Jeśli w 1,5-2 ten remont się zmieści, to ojciec zrobi, a jak przewyższy jego wartość, to chyba polata jeszcze na tych dwóch garach i tyle
Zrobię ten pomiar ciekawe co wyjdzie..
pawcar
Manchester
Nie chce się czepiać, ale :D
6 cewek - 3 ori beru i używki to koszt - ? 500 zł ?
9 świec - to koszt 90 zł ?
Dobra diagnoza w normalnym warsztacie to koszt 200 / 300 zł ?
Reszta można było przeznaczyć na wsparcie księży w walce z pedofilią :D
A po co ma płacić złodziejom mechaniorom... jak tu mu zdiagnozują za darmo...:)
Jacke48
3 cewki beru to po 165 za sztukę wyszły, czyli prawie 500, 50 za kompa, 50 za diagnozę, używek nie liczę
Dobra diagnoza : prowincja 100 zł , warszawa pewnie 350 zł .
no tak 100 wziął z kompem
nie ja płaciłem tylko ojciec, a ja tu piszę z tego względu, że on nie ogarnia for, za darmo nie zdiagnozował, bo stówę wziął za te parę minut także bez przesady
Tam raczej trzeci pada
no faktycznie chyba tak właśnie mówił, że prawdopodobnie wypalony zawór na pierwszym od prawej o ile dobrze pamiętam
A później jak przyjeżdżają do mechanika i okażę się ze zepsute co innego to wyskakują z tekstem czy tych nie potrzebnych części nie odkupi i że ma na nie nawet paragon :)
no jeśli opłacona diagnoza okazała się nietrafiona to całkiem uzasadnione.. w ogóle nie rozumiem kurcze, jak można się dziwić, że klient ma pretensje do mechanika za złą diagnozę skoro za nią zapłacił a okazała się zła.. to tak jakby lekarz, do którego idziesz prywatnie z problemem słabej wydolności, zamiast dać Ci coś, na problemy z sercem dał na płuca.. a potem zdziwienie, że facet przeszedł zawał i chce odszkodowanie..
blayders
Podkarpacie
Nie zrozumiałeś co ja pisze . Ludzie po diagnozach u innych mechaników lub forum zakupili części . Przyjeżdżają do mnie i jak ja postawie prawidłową diagnozę i naprawie samochód proponują mi w rozliczeniu części które okazał sie kupione nie potrzebnie .
