Volvo s40 2.0 hdi
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Bybol, 10-11 18.
  1. Bybol
    Bybol Uczestnik
    Limanowa
    Witam. Problem z volvo otóż na raz rzuciło palenie. Pompa wymieniona wraz z wtryskami bo umarły całkowicie. Na tą chwile przy kręceniu rozrusznikiem złapie jakby na jeden tłok i dalej kiszka. Komp pokazuje Sterownik świec żarowych. Ma ktoś jakiś pomysł jak ugryźć sprawe ?
  2. wojtis94
    wojtis94 Uczestnik
    Warminsko maz.
    Jakie ciśnienie na listwie podczas odpalania?
  3. toomii76
    toomii76 toomi
    bosch czy siemens?
  4. Mikidz
    Mikidz Bywalec
    Pomorskie
    Zacząć od sterownika świec żarowych
  5. toomii76
    toomii76 toomi
    bez świec odpali, mrozu nie ma.
  6. Bybol
    Bybol Uczestnik
    Limanowa
    Siemens :/ Czujniki na pompie pracują bo sprawdzałem je na wierzchu ale wartość ciśnienia komputer pokazuje jednakową 160 bar co do wartości moge sie mylić ale czy silnik kręci czy nie to stoi....
  7. toomii76
    toomii76 toomi
    160 na zgaszonym? może regulator oszukuje, albo coś z kablami. rozrząd się nie przestawił?
  8. Bybol
    Bybol Uczestnik
    Limanowa
    Na plaku chodzi bele jak ale chodzi :) Regulator podkładałem ze starej pompy.
  9. toomii76
    toomii76 toomi
    zerknij czy rozrząd dobrze.
    pawel2406 lubi to.
  10. Mikidz
    Mikidz Bywalec
    Pomorskie
    Jak na plaku chodzi to jesnak nie świece :)
  11. Bybol
    Bybol Uczestnik
    Limanowa
    Ktoś coś wspominał że wiązka przy silniku potrafi w kość dać ??
  12. toomii76
    toomii76 toomi
    :bored:
    winetoo lubi to.
  13. Bybol
    Bybol Uczestnik
    Limanowa
    Rozrząd jakby był kiepski to by wyrzucił błąd synchronizacji. :)
    Jak popuszcze rurki na wtryskach to przy kręceniu normalnie podaje.
  14. GSS-Daniel
    GSS-Daniel Grupa Wsparcia Technicznego
    Busko
    czujnik ciśnienia na listwie rail
    pawel2406 i toomii76 lubią to.
  15. Bybol
    Bybol Uczestnik
    Limanowa
    Fajnie by było bo jego nie sprawdzałem
  16. pawel2406
    łódź
    co to znaczy??
    chwila panowie --- jak chodzi? wszyscy wiemy ze na plaku bedzie chodził rowno tak do 1000 obr
    opisz jak chodzi albo wstaw film !!!!
  17. Bybol
    Bybol Uczestnik
    Limanowa
    Kolego tu jest ewidentnie problem z układem wtryskowym. Zaraz przed samą awarią zaczął kopcić niesamowicie. Pompa opiłkowała i skończyła wtryski które po sprawdzeniu na maszynie okazały sie jeszcze gorsze :)
  18. pawel2406
    łódź
    uuuuuuuu. to juz układ do czyszczenia CAŁY zbiornik i inne:(
    toomii76 i winetoo lubią to.
  19. Bybol
    Bybol Uczestnik
    Limanowa
    No będzie czyszczony będzie ale pierw chce tego złoma zapalić :)
  20. toomii76
    toomii76 toomi
    sugeruję raczej odwrotną kolejność.
