Volvo S40 2.0hdi pompa
Dyskusja w 'Układ paliwowy' rozpoczęta przez użytkownika Bybol, 15-10 18.
  1. Bybol
    Bybol Uczestnik
    Limanowa
    Witam. Volvo rzuciło palenie i zanim sie zabiore za robote chce zasięgnąć wiedzy. Pompa wysokiego ciśnienia nie zasysa paliwa i tu moje pytanie czy jest pompa w zbiorniku i jak sie do niej dostać. Na szybko podłączyłem kompa i wyrzucił tylko przekaźnik świec żarowych. Poradzi ktoś coś ??
  2. pawel2406
    łódź
    jest ;) chyba szukaj pod siedzeniem
  3. Bybol
    Bybol Uczestnik
    Limanowa
    Nie ma pod siedzeniem. Pewnie trzeba będzie opuścić zbiornik.
  4. toomii76
    toomii76 toomi
    Bosch czy Siemens?
    pawel2406 i dejot43 lubią to.
  5. dejot43
    Olsztyn
    Siemens, brak elektrycznej.
  6. pawel2406
    łódź
    to bedzie jak w renaulcie :(
  7. caveman2009
    caveman2009 Początkujący
    Za duzym jeziorem
    Najpierw priming - kup reczna gruszke na szybkozlaczki lub zmajstroj vacuupompe, musisz zaciagnac paliwo do filtra odlaczajac linie miedzy filtrem a silnikiem. Poskladaj i powinien odpalic bez problemu. Trzymaj na obrotach dopoki nie znikna babelki powietrza w przezroczystym przewodzie.
    Jezeli problem sie powtorzy, sprawdz szczelnosc ukladu paliwowego, w razie potrzeby wymien rurki paliwowe wraz ze szybkozlaczkami i kompletny filtr paliwa na oryginalny a nie jakis chinski zrobiony z przetworzonych butelek po napojach.
    Dodatkowo sprawdz okablowanie do wiazki a jezeli ok, wymien komplet swiec zarowych- jezeli jakas dziala wyrzuc zeby cie nie kusilo.
    Powodzenia
  8. Bybol
    Bybol Uczestnik
    Limanowa
    Więc tak... Gruszke założyłem i sprawa wygląda tak... Jak mocno zapompuje gruchą to silnik zapali jak mocno dobije tą gruchą. Nie znam budowy pompy ale wygląda na ssąco-tłoczącą i w zbiorniku ani na linii nie ma pompki elektrycznej.
  9. toomii76
    toomii76 toomi
    no to chyba się już coś wyjaśniło?
  10. caveman2009
    Za duzym jeziorem
    Chyba jasno wyjasnilem pompujesz gruszka do napelnienia filtra. Skladasz I odpalasz, trzymasz na obrotach dopoki nie znikna babelki w przezroczystym przewodzie. Tam nie ma pompki w zbiorniku. Dlatego uklad musi byc szczelny. Druciarze i lenie rozwiazuja problem zaworkiem zwrotnym lub dodatkowa pompka elektryczna.
    Ostatnio edytowano: 17-10 18
  11. Bybol
    Bybol Uczestnik
    Limanowa
    Słuchaj... bąbli nie ma i węże pełne ale co z tego jak pompa nie zasysa paliwa. Musze po fiksie gruszke ścisnąć żeby na moment silnik złapał. A na gazie możesz se poskakać i nic z tego. A takie sposoby jak Ty mi napisałeś to bez Twojej dorady zrobiłem :)
  12. caveman2009
    Za duzym jeziorem
    Skoro pali choc na chwile to dziala. Ten uklad musi byc 100% szczelny i to jest standardowa procedura odpowietrzania tego ukladu. Moze robisz cos nie tak.
  13. Bybol
    Bybol Uczestnik
    Limanowa
    No a jak do pompy węża dam prosto z bańki to co wtedy :D ??
