Volvo V50 2.0d 2006 nie odpala
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Radmor, 21-03 19.
  1. Radmor
    Radmor Uczestnik
    Dobry wieczór !! Dosłownie przed chwilą znalazłem się po raz pierwszy na tym forum .Przede wszystkim , witam serdecznie wszystkich Kolegów Mechaników ufając iż moja obecność może być niekiedy potrzebna innym jak a także dla mnie .Problem jak w temacie powyżej ---trzy zarejestrowane błędy 2585 (moduł sterujący),,,,0113 przepływomierz powietrza(sygnał zbyt wysoki) ,,,,2135 czujnik pedału przyspieszenia (sygnał stały-nieprawidłowy ) .Pytanie -- który z tych błędów uniemożliwia uruchomienie silnika ?
  2. Mikidz
    Mikidz Gaduła
    Pomorskie
    Jak już to 2585... Ej ale czekaj, moduł sterujący, ale czego? To nie jest od DPF błąd czasem?
  3. Radmor
    Radmor Uczestnik
    Moduł sterujący dodatkowego pomiaru ADM (tak była opisana diagnoza )
  4. Mikidz
    Mikidz Gaduła
    Pomorskie
    No właśnie, to jest dozowanie dodatku do paliwa
  5. Radmor
    Radmor Uczestnik
    Witam !Sugerujesz że właśnie to jest przyczyną nieodpalenia silnika ....jeżeli tak to jakie są Twoje sugestie ??
  6. Mikidz
    Mikidz Gaduła
    Pomorskie
    Nie, moim zdaniem żaden z tych błędów nie jest przyczyną. Błędami od dodatku sypie nawet jak ktoś go dolał, ale źle zaprogramował (albo wcale tego nie zrobił). Na odpalanie żadnego wpływu mieć nie powinno, chociaż różne cuda już widziałem.
    Ogólnie przyjmuje się zasadę, że naprawiasz wszystko co wywala błąd i wtedy szukasz dalej.
    W ogóle co rozumiesz przez "uniemożliwia uruchomienie"? Kręci i nie odpala, w ogóle nie kręci, odpala i gaśnie czy co?
  7. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ... Kręci i nie odpala , podawałem mu Plack ,wtedy się odzywał na sekund kilka ,,i znowu cisza .Myślę iż pomimo tych błędów powinien odpalić a przyczyna jest w innym miejscu .Klient jest u mnie po raz pierwszy i nie znam tego samochodu ( nazwijmy to kondycją auta ) .Usterka pojawiła się nagle nie dając wcześniejszych oznak .Klient pod sklepem zgasił silnik i już go nie mógł uruchomić .
  8. winetoo
    winetoo SuperMechanior
    Może jakiś wspólny mianownik tych błędów, zasilanie, masa, a może w ogóle bez związku. Rzeczywiste odczytaj, ciśnienie paliwa, obroty itp.
    slawek2007.28 i dejot43 lubią to.
  9. Mikidz
    Mikidz Gaduła
    Pomorskie
    A paliwo w ogóle podaje? Tu bym zaczął szukać
  10. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ....uważam że podaje ,przynajmniej do samych wtryskiwaczy .Luzowałem nakrętki przewodów wysokiego ciśnienia i w trakcie kręcenia paliwo się pojawiło przy wejściu do wtryskiwaczy.Dodatkowo podstawiłem przy silniku kanisterek z ON.i z niego brałem zasilanie lecz to tez nie pomogło .Rozrusznik pracuje bardzo dobrze z właściwą sobie mocą i prędkością-- (tak na marginesie )
  11. mathiass
    mathiass Bywalec
    Wlasnie sprawdz jakie jest cisnienie paliwa, ja kiedys walczylem z fordem z tym silnikiem okazalo sie ze gniazdo w walku rozrzadu w ktore wchodzi zabierak/naped pompy WC byl pekniety i niby paliwo szlo ale nie tak jak powinno.
  12. winetoo
    Ty uważasz? Ja po..dole, Ty masz być pewny że ciśnienie jest powyżej 200bar. Inaczej ch..j z tego. Sikać to może i wstępna która daje 3-5 bar i co z tego.
  13. Mikidz
    Mikidz Gaduła
    Pomorskie
    Podłącz kompa i sprawdź ciśnienie. Nie ma co snuć innych hipotez póki tego nie zrobisz, szczególnie że już weekend i to nie pracujący :stig:
  14. toomii76
    toomii76 toomi
    a klin na kole wałka rozrządu jeszcze jest?
  15. Piotr_skc
    Piotr_skc Uczestnik
    Skierniewice
    Chyba jest jak placka trawi...
  16. toomii76
    toomii76 toomi
    niech sprecyzuje, czy chodzi dobrze na placku i utrzymuje obroty, czy łapie i gaśnie.
    jeśli tam wszystko ok, to paliwka niema. nieraz czujnik wału jak świruje, to normalnie nie zapali, a jak podasz plaka to załapie i już chodzi normalnie.
  17. Jarzi
    Online
    Temat znany i lubiany :D
  18. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ....jak podawałem Plack , chodził na wolnych obrotach pomimo wduszonego pedału gazu do podłogi(być może niskie obroty zależały od małej ilości wspomagacza ) .Gdy przestałem podawać Plack silnik natychmiast gasł .A propos klina ,,,tego jeszcze nie sprawdzałem ,ale nie widzę nic podejrzanego gdy kręcę rozrusznikiem .Jutro podejdę z kompem bardziej analitycznie .
  19. toomii76
    toomii76 toomi
    Uwierz, że nie musi być czuć podczas kręcenia. No ale jeśli jest dobrze, to paliwa brak albo elektronika blokuje, co może być powiązane.
  20. Krzychu78
    Krzychu78 Początkujący
    Iłża
    Czym to diagnozujesz?
