Volvo v50 2.0D
Pawelkus
Świdnica
Witam, pacjent to Volvo v50 2.0D 136km z 2005 roku.
Klient przyjechał do mnie żeby mu sprawdzić auto bo dopiero co kupił, to co znalazłem to spalona świeca na pierwszym cylindrze i moim zdaniem dmuchało z podkładki pod wtryskiem.
Świece wymienione na nowe, ściągnąłem wtryski i okazało się, że na trzech cylindrach podkładki nie trzymały.
Silnik był już wcześniej grzebany bo wtryski, świece, kostki itp. były poznaczone. No ale nie ważne.
Gniazda wtryskiwaczy wyczyszczone, wtryski tak samo, nowe podkładki i skręcamy...
Wszystko pięknie ładnie do momentu odpalenia, auto zaczęło ciężko odpalać, nie ma w ogóle mocy, jakby się turbo nie załączało, błędów nie było zadnych, dopiero jak się przejechałem to pokazały się trzy błędy:
-0299 doładowanie
-2263 regulator turbiny
-00FF0 nieznany kod usterki
Sprawdziłem gruszke od turbiny i ręką rusza się bez problemu, ale przy rozruchu auta rusza się ona minimalnie (nie wiem czy tak ma być)
Odkręciłem filtr paliwa i było trochę opiłek w filtrze, założyłem nowy i dalej to samo.
wykręciłem wtryski i jutro jadę zawieźć je do sprawdzenia/czyszczenia.
Panowie, co polecacie zrobić, co jeszcze sprawdzić, auto jak wjeżdżało na podnośnik chodziło w miarę w porządku i miało moc bez problemu.
Jest opcja że to przez układ paliwowy może wywalić takie błędy?
dimitriew
Grupa Wsparcia Technicznego
Sprawdź podciśnienie podczas pracy silnika na wejściu do zaworka sterującego turbo (-0,6 / -0,8 bar), oraz podciśnienie na wężyku wejściowym do mieszka turbosprężarki.
Problem najprawdopodobniej z wężykami, zaworkiem lub mieszkiem turbo.
Pawelkus
Świdnica
wężyki sprawdzone, są okej.
Czytałem właśnie o tych zaworkach od podciśnienia i jutro to sprawdzę.
Ale bardzo dziwna sprawa, że akurat po wymianie podkładek pod wtryskami auto straciło moc...
Zimoon
Gdańsk
a stare podkładki wyjęte z głowicy?? Hmmm??
dejot43
Olsztyn
Nie, ale są dwie przepustnice, jak wersja z DPF. Jak rwał kolektor, mógł pomylić podciśnienia.
Wtryski wyszły po dobroci czy rwałeś?
Pawelkus
Świdnica
Kolektora nie wyciągałem, a wtryski wyszły bez problemu, podciśnienia sprawdzone i są okej.
podmieniłem zawór sterujący turbiną i dalej to samo.
Dziury w dolocie nie ma, bo węże od turba są twarde.
zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa, bo w wężu za filtrem paliwa jak dodam gazu to leci bardzo dużo powietrza
dejot43
Olsztyn
Jak wygląda ciśnienie paliwa podczas jazdy?
Pawelkus
Świdnica
Nie wiem, nie sprawdzałem, ale w filtrze paliwa były opiłki, oczywiście jest założony nowy filtr
A wiecie może czy w tym aucie jest pompa paliwa w baku ?
gtszudi
Pruszcz Gdański
a ja widze tutaj gdzies problem podczas demontowania/montowania , o ktorym autor nie wspomnial.
Pawelkus
Świdnica
NIe by
nie było problemów z wyjęciem wtryskiwaczy, z montażem też.
Na początku myślałem, że może się zawiesily, wię zawiozłem je do sprawdzenia na maszyne.
Wszystkie rozpylają bardzo dobrze.
Jutro sprawdzę ciśnienie paliwa na listwie.
Podmieniałem zawór sterujący turbiną ten przy filtrze powietrza, ale nie zaglądałem do tego obok sprężarki klimy, może być on winny temu zamieszaniu ?
Pawelkus
Świdnica
Aha, co z tym powietrzem w układzie paliwowym ?? Jak dodam gazu to z filtra paliwa idzie bardzo dużo powietrza na pompę, widać to przez przeźroczyste węże
EGR jest zaślepiony przez poprzedniego właściciela.
Wtyczka opięta i rura zaślepiona blaszką.
Wyciągałem tą blaszkę bo podejrzewałem, że się przepaliła, ale jest cała
