Volvo V50 2.0HDI siemens ciężko pali na zimnym.
Aflofarm
Garwolin
Witam mam problem z volvo v50 rok 2008 2.0HDI siemens. Auto na zimnym silniku po nocy ciężko pali trzeba troszkę dłużej pokręcić zaczyna łapać i odpala jak odpali to silnik nierówno pracuje i z tyłu biała chmura.Pochodzi chwilę zagrzeje się i zaczyna równo pracować i pali na strzał. Wszystkie czujniki temp. pokazują prawidłowo. Świece żarowe grzeją (założone nowe ) prąd dochodzi do świec. Wtryski zrobione nadal to samo. Zero kodów usterek.Podłożony czujnik wału i wałka rozrządu też nie pomogło. Ciśnienie na listwie przy rozruchu prawidłowe. Ciśnienie sprężania 28-30 bar. Dodam że miałem miesiąc temu Forda Kuge i był identyczny obiaw i tam był dokładnie taki sam silnik 2.0hdi siemens, wtedy też go nie zrobiłem. Więc coś te siniki boli, przerabiał może ktoś taki temat?
Pawel23
Wołomin
Wyglada to na cofajace sie paliwo lub jego po prostu brak. Kodowales wtryski po wymianie? Przewody przelewowe masz 100% szczelne
Aflofarm
Garwolin
wtryski kodowane, w tym przypadku wprowadza się klasyfikacje wtryskiwaczy np 4,5 lub 6. porobione wszystkie możliwe adaptację dostępne w Kts i Texa. przewody paliwowe są przezroczyste także widać że paliwo jest i powietrza nie ma. W tamtym tygodniu robiłem Citroena C5 właśnie z takim silnikiem zapowietrzał się układ paliwowy obiaw był taki że samochód palił normalnie chodził może z 5sekund gasł i trzeba go było odpowietrzać, wtedy winna była obudowa filtra paliwa i było widać co jakiś czas pęcherzyki powietrza w przewodzie wychodzącym z fitra paliwa. także raczej to nie to... mój znajomy robił forda mondeo z takim samym silnikiem i też ten objaw i też nie zrobił.
Misiakowski
Gdansk
Ja kiedyś przerabiałem identyczne volvo i zaczolembod obudowy filtra paliwa zamieniłem te plastikowa obudowę na zwykły filtr od vw golfa 2 zrobiłem płukankę zbiornika paliwa i wynienilem tez usczelnacze na przelewach bo puszczały No i dodatkowo zamontowałem gruszkę przed pompa aby łatwiej było odpowietrzyć No i już tak klient pomyka 2 lata.
Dodam ze w zbiorniku paliwa sitko było zasyfione żółtym nalotem a sam demontaż zbiornika paliwa szybka akcja.
