VOLVO V70 '99 2.5 TDI 140KM - ustawienie kąta wyprzedzenia wtrysku
rputek
Witam Wszystkich,
Czy możecie mi podpowiedzieć jak ustawić (czujnikiem zegarowym) kąt wyprzedzenia wtrysku w V70 2.5TDI 140KM? Po zrobiłem pierwsze podejście i coś jest nie tak w samochodzie. Poniżej szybko opiszę cały problem z samochodem:
Samochód trochę ciężko odpalał, przydymiał i czasami zapalał się check. Na testerach wyrzucało błąd kąta wtrysku ogólnie lub np wg KTSa-przerwa zaworu elektromagnetycznego poczatku wtrysku.
Testerem Gutmann MegaMacs50 "korektę" kąta. Wartość prawidłowa wg testera to 0-2.0. Po podłączeniu okazało się że jest (wg testera) 3.5-3.9 i czasami wrzucało wartość nawet -650. Regulując napinacze paska pompy zostało ustawione na 1.5-1.9. Po tym ustawieniu kontrolka się nie zapalała, odpalał jak "chuck norris - z pół obrotu :) ) ale zaczął palić około 1.5L więcej na 100km.
Zrobiłem podejście do ustawienia z użyciem czujnika zegarowego. Silnik ustawiony na znaki, wkręcony czujnik, kręce silnikiem w lewo do najniższego punktu, zeruje czujnik i ustawiam na znaki i odczytuje wartość kąta (prawidłowa 0,27 (+/- 0,02)). I tutaj mam dwa pytania:
- wg instrukcji serwisowej ESI BOSCH silnikiem w lewo kręcimy dwa obroty i znajdujemy "najniższy punkt" a wg np. workshopdaty cofamy od razu do znalezienia najniższego punktu - która metoda jest prawidłowa?
- chciałem sprawdzić przed regulacją jaki kąt jest ustawiony i przy kilku próbach otrzymywałem różne wyniki (od 3.9 do 4.8) - od czego zależy taka rozbieżność wyników.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
mechanik.k
London
W skrócie : potrzebny jest przyrząd który wkręcamy w oś pompy wtryskowej. Przyrząd to nic innego mak zwykły mikrometr zegarowy + przejściówka. Mikrometr kupiłem na allegro ( 20-30 zł ) + 50zl dla tokarza za wykonanie przejściówki.
Ustawianie robimy tak:
1. ustawiamy silnik w odpowiednie j pozycji ( znaki na pompie , znak na wianku rozrusznika – trzeba wejść pod auto. Można sobie pomóc ustawiając wstępnie na kole pasowym zdejmując prawe przednie koło i odchylając osłonę przeciw błotną )
2. Jeśli paski są wymienione: luzujemy napinacze przy pompie i zdejmujemy pasek zębaty przy pompie.
3. wykręcamy śróbę ze srodka rozdzielacza pompy i wkręcamy w to miejsce przejściówkę z mikrometrem.( W przejściówce jest otwór na wzdłuż osi w otworze tym jest pręt – idealnie do tego nadaje się kawałek szprychy rowerowej. Pręt wsuwa się w pompę na ok. 8cm. Obracając pompę ręcznie , w pompie przesuwa się tłok pompy i na manometrze należy ustawić położenie minimalne. Kasujemy mikrometr – ustawiamy na nim 0)
4. w pompy luzujemy śrubę znajdującą się z boku pompy i wyjmujemy podkładkę – w następnym punkcie o tej śrubie..
5. obracając pompę zgodnie z normalna pracą ustawiamy na manometrze wartość 0,25mm +-0,02mm i wkręcamy śrubę do oporu – pompa jest teraz zablokowana i nie obraca się!
6. przy zablokowanej pompie zakładamy paski i naciągamy napinacze.
7. ODKRĘCAMY SRUBĘ blokującą pompę
8. za pomocą koła obracamy silnikiem tak by pompa zrobiła pełen obrót do znaków na kole wianka rozrusznika ( nie cofając!! )
9. jeśli po pełnym obrocie znak na wianku jest na miejscu i mikrometr wskazuje 0,25+-0,02mm to jest OK.! podkładkę wkładamy na miejsce…. Jeśli nie operację należy powtórzyć!
10. Jeśli mimo wszystko zakres regulacji napinaczy, rolek przy pompie uniemożliwia poprawne ustawienie to najprawdopodobniej przesunięte jest mocowanie koła zębatego i wałka rozrządu po lewej stronie silnika. Mocowanie to jest tylko na stożku bez wpustu i służy do poprawnej wymiany paska . Wtedy należy poluzować śrubę przy tym kole ( nie wykręcać do końca ) puknąć w koło pasowe od prawej by zeszło ze stożka, ustawić wałek na znakach – prawe koło zębate ma odpowiednie znaki które muszą być zgodne ze znakiem na wianku rozrusznika, wkręcić śrubę przy lewym kole zębatym z siłą 85 Nm jeśli na śrubie jest 8.8 lub 100Nm jeśli na śrubie jest 10.9. Po tym MUSI się udać
To jest tylko wstępne ustawienie pompy np. po wymianie
po nim i tak trzeba sprawdzić dynamiczne (na pracującym silniku) kompem
Bartek-diesel
Mojsławice
olej ten zegar, tego sie tak nie ustawia.
Na rozgrzanym silniku ustaw 1,5 do 2,0 i ma być, a jak pokazuje cuda do do sprawdzenia zawor przestawiacza, wtrysk sterujacy
