Volvo XC60 2.4 D Klapy
DarekS4
Bielsko-Biała
Cześć. Mam pytanie czy kalpy w volvo 2.4 2009r wyłancza się tylko w ecu i zostają fizycznie ? Czy trzeba je usunąć i są jakieś zaślepki ??
jarek_g60
Wojcieszyn
Żeby je usunąć trzeba zdjac pokrywę zaworów, więc można założyć nowe i nie wyłączać. Żeby były otwarte dźwignia ma być do dołu,
DarekS4
Bielsko-Biała
jutro będę miał to auto. Wytne te klapki założe spowrotem żeby były uszczelnienia i ustawię to w pozycji otwartej i zablokuję. Jak komp wywali błąd to wyłącze go w kompie
Misiakowski
Grupa Wsparcia Technicznego
Gdansk
Czy masz tam problem z klapkami czy z silownikiem?
Misiakowski
Gdansk
Może sprawdź stan tych klap i porozmawiaj z klientem czy aby napewno chce usunąć bo po coś te klapy tam są ? Jaki kod silnika ? jak usuniesz klapy z kolektora to siłownik zostaje , siłownik odlanczasz mechanicznie od klap napewno będzie odczuwalnie gaszenie silnika...
DarekS4
Bielsko-Biała
Zobacze wszystko jutro. jak zdejmę pokrywę. Ja akurat w tym modelu nie jestem fanem usuwania klap. Ale temu klientowi robię to już w 3 samochodzie.
Napewno w tym silniku sa odpowiedzialne tez za gaszenie ? Bo coś mi sie nie wydaje. Z tego co się orientuje to chodzi tylko o ECO
DarekS4
Bielsko-Biała
Auto dojechało. Klient się pomylił silnk to d5244t5 165koni. Nie posiada klap wirowych. Silnik raczej bardzo prosty
Auto dodatkowo wczoraj wjechało na hamownie pokazało 145Hp i 395Nn.
Skrzynia w tym aucie to jest porażka. Tak nudnym automatem dano nie jeździłem a czas reakcji to jest jakieś nieporozumienie.
DarekS4
Bielsko-Biała
Panowie mam pytanie czy ktoś jest w stanie sprawdzic po tym kodzie silnika cyz mają tam być klapy ??
Błedów to tam było z 10tys ... ale po wykasowaniu zostają 3
P200817 - Układ zmiennego kanału dolotowego (blok1) - za wys. nap.
P200A84 - kolektor dolotowy cylindrów blok 1 - sygn. za niski
P200835 - układ zmiennego kanału dolotowego (blok1) - obwód przerwany.
Czyżby tam jednak byly klapy i ktoś wywalił wszystko razem z silniczkiem ?? Nic tam nie ma . Ani wtyczki luźnej ani silniczka ani cięgna totalnie zero. ani z przodu ani z tyłu.
DarekS4
Bielsko-Biała
Delphi.
Sprawa się wyjaśniła. Kalpy były już usunięte.
A silniczek ktoś przykręcił z boku obudowy wentylatorów dlatego go nie widziałem.
W ecu sa nie wyłączone.
zastanawia mnie tylko P200A84 czy napewno dotyczyłby tez klap
