Volvo xc70 - problem z klimatyzacja. Raz działa a raz nie.
ateluk
Witam mam problem z klimatyzacja w Volvo xc70 3.2B.
Otóż klimatyzacja raz chodzi a raz nie.
Wentylator włączają się i cały czas działają. Sprzegielko również cały czas zasprzeglone.
Kompresor PXC16 Sanden.
W momencie kiedy klimatyzacja przestaje chłodzić w upalny dzień ciśnienie na HP spada do 7bar.
Podejrzewałem usterkę zaworu sterujacego wydatkiem kompresora ale po wymianie po kilku dniach problem powrocił.
Jak działa klima ciśnienia HP 13/15 LP 2.
Sytuacja nieregularnie wraca i zastanawiam się czy może zawor nowy kupiony nie jest wadliwy. Po demontażu starego widać było lekkie zabrudzenie szarawe na obudowie ale olej jasny bez opilkow. W grupie VW często gorsze wyciągnąłem i po zmianie kompresory latka bez zastrzeżeń.
Zawor rozprezny może taki objaw powodować?
Regaciarz
Na pewno sprzęgło dobrze dociąga i się nie ślizga?
ateluk
Non stop sztywno spięte. Sprawdzę jeszcze raz jak przyjedzie auto ale nic nie zauważyłem żeby tam się coś działo.
Jedyny problem to jeden z wentylatorow po przekroczeniu 15 bar i załączeniu 2biegu wpada w rezonans i mocno tłucze i dziwnie hałasuje ale nie ma to wpływu na prace klimy. Jak nie chłodzi wentylatory tylko chodzą na 1 biegu i ciśnienie po rozgrzaniu ok 7 bar. Dodam że auto bodajże 2012/13 rocznik
dominik.mar
Ruda
Masz problem w kompresorze, niczego innego bym nie szukał. Wiadomo, że najłatwiejszym wyjściem byłaby wymiana całego kompresora, ja mimo wszystko bym postawił na zawór sterujący, ale nie na to, że jest wadliwy, a w układzie może coś nie banglać, przeolejony, wlany uszczelniacz lub inne ciała stałe z kończącego się kompresora, mówiłeś przecież o szarym nalocie na starym zaworze, a żeby to gówno zepsuć na prawdę nie trzeba wiele. Pytanie tylko na ile czasu starczy kolejny zawór, zamawiałem dziś dokładnie taki, super tani nie jest. Zrób może sobie ze 2 napełnienia i odzysk i zobacz, czy nie jest przeolejony ten volviak.
ateluk
Racja, po wyjeciu zaworu dziwnie olej na nim ostro śmierdział... A co myślisz o wyciagnieciu kompresora i sprawdzeniu jaki jest olej w nim i oczywiście jeśli nie szary to wymiana na nowy + zawor. Pewnie najlepszym rozwiązaniem było by cały układ od nowa zbudować.. Ale powalcze jeszcze.
N.O.R.
Suwałki
Coś zasyfia zawór, wyjąć sprężarkę i sprawdzić olej, ule oleju z odzysku z czynnikiem?
K4mil
Pruszków
Czy jest sterowanie na zawór w momencie jak klima nie działa?
tytoos
Poznań
a jaka przetrwe masz na sprzegle - zobacz w momencie jak nie bedzie działąć klima czy na pewno sprzeglo zaskakuje, tam chyba sa podkladki pod sprzeglem i mozna regulowac szczeline usuwajac czesc z nich
ateluk
Myślę że na dniach przyjdą nowe wentylatory i powalcze jeszcze troszkę z tym volvo, odporny przypadek
dominik.mar
Ruda
Jeszcześ go nie pokonał? A czemu wentylatory będziesz wymieniał? Mi się wydaje, że odpowiedź na Twoje bóle już padła w tym temacie.
ateluk
Wentylatory pracując na wysokich obrotach głównie mniejszy z nich wpadal w bardzo duży rezonans że latała cała obudowa jak nie wiem co. Dziś dopiero doszły wentylatory i na wszelki wypadek kompresor nowy też już naszykowany. We wtorek będę walczył to dam znać.
ateluk
No i jak na razie 2tydzien od wymiany wszystko ok więc winy był rozlatujący się wentylator
