Vw 1.9tdi ubywa płyn tylko z zbiorniczka
Michal691
Łomża
Witam w Turanie 1.9 tdi avx ubywa płyn chłodzący tylko z zbiorniczka, jeżeli jest zalany stan to po kilku dniach spada prawie do zera, nie widać żadnego wycieku, pompowałem ciśnieniem i też nic, bez dolewania płynu można jeździć nawet 3 miesiące i więcej nie zniknie niż pojemność zbiorniczka,, temperatura w normie nic się nie dzieje
Czy miał ktoś podobny problem ?
Pangia
Rakszawa
Ja też miałem. W Polonezie 1.9. Opaska nie trzymała na łączeniu węża ze zbiorniczkiem wyrównawczym i leciała tam sobie taka ledwo widoczna strużka płynu. W sumie na zimnym tylko było to jako tako widać, bo szybko odparowuje.
heniek1000
Stawało zawsze na min. i było to dziwne.
Aż tu nagle któregoś razu zeszło poniżej min. I okazało się że to termostat przepuszczał.
Zbiorniczek na łączeniu puszczal
Michal691
Łomża
A jak zbiorniczek na łączeniu puszcza to powinno być mokro, jakieś ślady płynu
Psikuta1994
Dolej UV do płynu i znajdziesz wyciek jak poświecisz lampą. :D jak w klimie
Psikuta1994
Jeśli znika tylko do pewnego poziomu to , masz gdzieś wyciek tylko musisz go zlokalizować . Szukaj dokładnie na zimnym i ciepłym, często mikropęknięcia przepuszczają dopiero jak jest rozgrzany i zadziała ciśnienie, nie musi jakoś mocno leciec ale będzie parowało odrazu
Kontrast do płynu + pompka do 1.5bar i pokaże.
