VW BORA 1.6 2002r Nie podnosi sie przednia szyba
karol870
Panowie mam taki problem , mianowicie nie dziala podnoszenie przedniej szyby od strony pasazera. Sszyba sie opuszcza ale juz nie podnosi. Rozebralem dzwi w celu wyjacie silnika - kreci on w jedna strone ( tylko na opuszczanie ). Gdy naciskam przycisk podnoszenia to na chwile przygasa oswietlenie na wlacznikach , szybe recznie mozna podnies po zdjeciu silnika. Gdzie szukać przyczyny ?
Markson43
Rzeszów
Wymień ten cały moduł z silnikiem i zobaczymy.
Potem zostanie tylko moduł komfortu.
Markson43
Rzeszów
Strasznie długo ci schodzi to zrobić.
Nawet metodą wymiany części byś to dawno zrobił jak nie ogarniasz tematu.
A części już tanie jak barszcz ;)
karol870
Sprawdzone wszystko , winowajca może być moduł domykania szyb , dalem go do elektronika zostal sprawdzony i niby jest wszystko ok , ale jak raz go wyciagnalem i wlozylem szyba nagle zaczela dzialac a potem znow to samo , nie mam juz pomyslow , mysle zeby na krotko podlaczyc pod silniczek kable i kupic przycisk ze zmiana polaryzacji i zamienic go z przyciskiem fabrycznym.
Markson43
Rzeszów
Nie rób takich glupst jak piszesz z tymi przełącznikami.
Kup czołowieku inny ten moduł !! I zobaczysz.
karol870
Markson43
Rzeszów
Przecież to jest dołożony moduł przez kogoś a nie oryginał
Wywal cała tą instalacje domykania szyb.
Lub cały ten zestaw alarmu czy co tam ktoś zamontował.I w razie czego dołożysz nowy sterownik zamka.
karol870
Kupilem Bore juz właśnie z tym "czymś" . Alarm jest zupełnie innej firmy , a ten moduł poprostu zostal. Kiedyś działał i domykał szyby gdy zamknęło sie auto z otworzonymi szybami z czasem przestał. Orientujesz się czy jest dużo roboty z wywaleniem tego modulu ? Duzo trzeba rozbierać ?
Markson43
Rzeszów
Na pewno nie dużo tylko trzeba wiedzieć co się robi.
Wspomóż się kimś co ci pomoże.
Przecież widać nie fabryczne przewody doklejona do instalacji!!
karol870
Jak go wyjme calkowicie to nie dzialaja wcale szyby ani szyba od strony kierowcy ani od pasażera , wiec pewnie bedzie trzeba po przewodach zobaczyc do czego bylo doklejone i ew co zostalo odpiete. Myslalem ze jak wyjmę moduł z kostki to wszystko bedzie dzialac tak jak by go nie bylo
kamil210
Tak jak kolega wyżej wspomniał,trzeba doprowadzić kable do stanu fabrycznego,samo wypięcie nie pomoże. Znajdź schemat albo kogoś kto to ogarnie,bo jeszcze ogień strawi dowody
amigoos
Zrób zdjęcie tej płytki w powiększeniu, od strony druku. Z tego co widać są tam dwa przekaźniki i je bym bez sprawdzania wymienił...
xaw
Jelenia Góra
Elektronik czy jak kto woli elektryk (ale tu niskie prady raczej ;)) ... albo po taniości jedziesz po kabelkach, jak ktos z głowa będą luty i termy, jak nie będą złączki tzw. szybkie „chiny” ... rozlaczasz po kolei i łączysz fabrycznie, oczywiście cyna i termo. Jak nie ogarniasz daj sobie spokój bo płomienie nie oszczędza nic ...
Silniczek oczywiście sprawdony ... to pierwsze, jak opuszcza to nie znaczy, ze podnosi
