VW Bora 1.9 TDI silnik nie dogrzewa się.
KochamJulkę
Mława
Witam. Od dwóch dni mam problem ze swoją borą. Po pokonaniu 13 km temperatura silnika nie weszła na 90 stopni 20170710_085809.jpg tak było przy jeździe 80 - 90 km/ h .
Po dwóch godzinach przerwy przejechałem się ponownie z prędkością ok. 100 km/h również 13km.
Gdy wracałem dwa dni temu w nocy do domu ok. 35 km i miałem włączone ciepło w samochodzie to wskazówka na desce rozdzielczej była trochę powyżej tych trzech grubych kresek na początku. Czy te niedogrzanie to wina termostatu? Czy może czujnik temperatury?
Mengog
Jelenia Góra
sprawdz najpierw termostat czy trzyma, nastepnie czujnik .
stawiam na termostat - teraz jest gorąco wiec temperatura szybko powinna sie podnosić do 90'
Mengog
Jelenia Góra
Wymien od razu tylko go sprawdz reka zlap za rurę czy od razu robi sie ciepla czy jest zimna i dopiero pozniej robi sue goraca po osiagnieciu 90 stopni. Nie sa to wielkie koszta . Byle bys przy wymianie dobrze uszczelki założył
