VW Caddy 2009 1.9 tdi 55kW wentylator chłodnicy działa po zapłonie
Dyskusja w 'Chłodzenie silnika' rozpoczęta przez użytkownika Markson43, 27-09 18.
  1. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Po załączeniu zapłonu po 10 sek.włącza się wentylator chłodnicy i ciągle działa w ECU silnika tylko błąd P1654 czyli coś z pamięcią licznika i czujnik tmp.na zewnątrz.
    Załączone pliki:
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    A ile pokazuje czujnik temperatury płynu?
  3. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Czujnik pokazuje np.teraz 43stopnie i rośnie
  4. toomii76
    toomii76 toomi
    Może sterownik wentylatora swiruje. Albo presostat klimy.
  5. wyderka
    wyderka Uczestnik
    wymień czujnik
  6. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Klimy brak a sterownik który znaduję się wentylatorze chyba jest ok bo na ostro nie działa i po podaniu 12 jakby po stacyjce na cienki przewód nie załącza się czyli coś mu każe na drugim sterującym cienkim przewodzie załaczyć wentylator.\
  7. toomii76
    toomii76 toomi
    czyli cuda.
  8. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    :)...wiem że wentylator załącza się z przeróżnych przyczyn związanych z bezpieczeństwem przegrzania silnika.
  9. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Uszkodzenie lub brak czujnika temperatury zewnętrznej spowoduje włączenie się wentylatora. Jaką pokazuje temperaturę na zewnątrz ?
    B.A.S., komar200 oraz Markson43 lubią to.
  10. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Nie pokazuje i mam błąd czujnika tmp.na zewnątrz jak pisałem.....zaraz go odszukam ale czytałem że on nie ma wpływu...ale..
  11. wyderka
    wyderka Uczestnik
    ma wpływ
    Markson43 lubi to.
  12. dimitriew
    Jeśli czujnik temp silnika i ciśnienie w klimie jest w normie to uwalony moduł wentylatora.
    komar200 i toomii76 lubią to.
  13. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Ale nie mogę go namierzyć...rok 2009:::::::jasny gwint :)
  14. wyderka
    wyderka Uczestnik
    lewa strona za zderzakiem
  15. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    nie ma....jasny h..j...ale zaraz zapodam foto bo jest takie szerokie gniazdo ....Tak zaglądam i ktoś chyba nim lekko trzępnoł w coś .
    Załączone pliki:
  16. wyderka
    wyderka Uczestnik
    nie tu
    od przodu patrz przed chłodnicą
    Markson43 lubi to.
  17. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Wiem ze dobrze mnie kierujesz ale nie ma i tyle...nawet przewodu nie ma.
  18. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Przerwa w obwodzie tego czujnika na 100% włączy wentylatory.
    komar200, dimitriew, toomii76 oraz 1 osoba lubią to.
  19. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    sławeuszek....zgadza się i masz rację.
    ||Problem rozwiązany-brak czujnika temperatury zewnętrzej.
    |Po prostu go nie ma i instalacji do zderzaka a to zdjęcie co wysłałem co jest ta wtyka to właśnie do czujnika i halogenów.
    Podłączyłem taką opornicę pod tą wtykę do cienkich przewodów i ustawiłem na np:jakiś opór i na wyświetlaczu licznika pokazała się tmp.:)
    No i wentylator wyłączył się..:)
    |Brawo....panie sławeuszek za wiedzę bo informacje w necie nie powiązują czujnika zew.z wentylatorem chłodnicy i po prostu go ominąłem i tu był mój błąd.
    Ale ktoś zrobił kupę jak zmieniał zderzak i mnie nie poinformował o tym !!!!!
    Ostatnio edytowano: 27-09 18
  20. wyderka
    wyderka Uczestnik
    hehe nasi tam byli?
    toomii76 lubi to.
  1. caddy wentylatory nie wylanczaja sie
