VW Caddy pali czujniki ciśnienia
Michal691
Łomża
Witam, mam problem z czujnikami ciśnienia klimatyzacji w VW Caddy 2007r 1.6 benzyna a mianowicie był uszkodzony elektromagnez na sprężarce, wymieniłem klima zaczęła chodzić po jakimś czasie przestała i pojawił się błąd od czujnika, wymieniłem na NRFa który pochodził dzień następnie został założony oryginalny i dziś znowu nie chłodzi i ten sam błąd, co może powodować uszkodzenia czujnika? Miał ktoś podobny problem?
A może poprostu nie ma gazu i wywala błąd presostatu?
dimitriew
Odnoszę wrażenie, że autor postu pisząc o czujniku ma na myśli cewkę elektromagnetyczną która po paru godzinach przestaje działać?
Michal691
Łomża
Autor pisze o czujniku ciśnienia a nie o cewce elektromagnetycznej która działa, czujnik problem jest w czujnikach, jakiś element musi cały czas je uszkadzać
dimitriew
Czujnik zasilony 12V na pin 3, masa na 1, sygnał na 2 i idzie do panelu klimatyzacji na 5 pin wtyczka 20 pinowa.
Przy 6 bar na sygnałowym napięcie ok. 1V
A jak stwierdziłeś, że czujnik jest uszkodzony ?
Michal691
Łomża
Jak stwierdziłem? Zakładałem kolejny i na nowym jest dobrze przez jakiś czas, jak brakowało by napięcie lub sygnał by nie dochodził do sterownika to po wymianie na nowy by nie pomagało, dlatego myślę że coś może palić te czujniki ale to tylko moje zdanie i dlatego szukam rozwiązania
a tak się niedyskretnie zapytam: nabiłeś klimę po wymianie?
i jak przestało działać to jakie jest teraz ciśnienie w układzie?
Michal691
Łomża
Ciśnienie jest prawidłowe
Oto błąd jaki wyskakuje, nie mogłem go dziś skasować, założyłem nowy czujnik, błąd skasowany klima chodzi, zobaczymy jak długo, jest możliwość że cewka jest wadliwa i pali czujniki?
