VW Golf 5 1.6 MPI 102 KM (2008) – schemat podłączenia przewodów czujnika temperatury G62
WvwPO
Witam, mam problem z instalacją elektryczną w VW Golfie 5 1.6 MPI 102 KM z 2008 roku. Ktoś wcześniej kombinował przy wiązce czujnika temperatury płynu chłodzącego G62, przewody są poucinane i połączone nie wiadomo jak.
Wentylator chłodnicy włącza się na maksymalne obroty po około 5 sekundach od uruchomienia zimnego silnika. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu działa normalnie.
Chciałbym przywrócić instalację do stanu fabrycznego. Czy ktoś posiada schemat elektryczny albo mógłby podesłać zdjęcie oryginalnej wtyczki G62, żeby było widać kolory przewodów i ich kolejność na pinach?
Z góry dziękuję za pomoc.
tolus24
Wbrew pozorom, to nie jest takie proste, bo tam były różne czujniki i w różnej ilości.
Najpierw byś musiał wiedzieć, najlepiej po numerze vin, jaki/jakie czujniki powinny być, bo bodajże np. dla aut bez klimy był 3pin-owy, a z klimą 2pin-owy, nie wiem też czy nie było dwóch lub jeden, bo kodów silnika też było kilka.
Dużo schematów, innych niż oryginalne, zawiera błędy, powielane przez innych.
To był swego czasu duży problem, bo ludzie kombinowali z tymi czujnikami, wkładali od innych aut/silników z grupy VAG, zamieniali miejscami/kombinowali z wtyczkami itd., zwłaszcza jak przekładki silników robili, a potem przyjeżdżali, bo np. wentylator wariował i oczywiście ani słowa, że bawili się w Adama Słodowego;).
Masz czujnik przy termostacie i dolnym wężu przy chłodnicy czy tylko w jednym miejscu?
WvwPO
2 czujniki jeden przy termostacie drugi przy chłodnicy
tolus24
To najprawdopodobniej ten przy termostacie idzie na 104 i 83, a przy chłodnicy na 25 i 11, mowa o pin-ach przy ECU.
Pozostaje jeszcze kwestia czy mają prawidłowe numery.
