VW golf IV 2.0 2000 adaptacja przepustnicy
pawelk
Witam. mam takie pytanko. ktoś z was wie czy polskim vagiem 2.5 można dokonać adaptacji przepustnicy/?? Jeżeli można to prosiłbym o podpowiedz jak to zrobić
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
Nie uzywam vaga 2.5 ale jak jest mozliwosc to robi sie to w nastepujacy sposob:
PROCEDURA ADAPTACJI PRZEPUSTNICY W POJAZDACH Z TRADYCYJNĄ LINKĄ GAZU
(ale bez zaworu regulacji biegu jałowego):
Zapłon włączony, silnik nie pracuje!
[Wybór]
[01 - Silnik]
[Bloki pomiarowe - 08]
Wybierz grupę "098" (lub grupę "001" w niektórych pojazdach wyposażonych w sterowniki SIMOS
i Marelli np. silniki ADY i AEE).
[Idź!]
[Przełącz na Nastawy - 04]
Po przełączaniu na Nastawy podstawowe w górnym, prawym polu ekranu pojawi się informacja:
"Adapt. trwa" i rozpocznie się proces adaptacji. Można będzie również usłyszeć pracę przepustnicy i zauważyć jak zmieniają się pewne wartości wyświetlane przez program VAG-COM.
System należy pozostawić w nastawach podstawowych przez około 30 sekund, po czym można ponownie przełączyć na :
...i gotowe.
PODCZAS WYKONYWANIA POWYŻSZEJ PROCEDURY NIE WOLNO DOTYKAĆ PEDAŁU GAZU I SILNIK NIE MOŻE BYĆ URUCHOMIONY.
PROCEDURA ADAPTACJI PRZEPUSTNICY W POJAZDACH Z PRZEPUSTNICĄ DBW
(Sprawdź czy komunikacja z silnikiem jest realizowana przez protokół KWP-1281 - informacja widoczna w lewym, górnym rogu ekranu "Odczyt z sterownika"). Niektóre przykłady pojazdów, w których sterownik silnika wykorzystuje KWP-1281 ( rok prod. 2000 + ): Golf / GTi / Bora / Jetta / Nowy Beetle / Audi TT 1.8 T
[Wybór]
[01 - Silnik]
Wybierz grupę "060".
[Idź!]
...i gotowe.
PROCEDURA ADAPTACJI PRZEPUSTNICY W POJAZDACH Z PRZEPUSTNICĄ DBW (protokół KWP-2000)
(Sprawdź czy komunikacja z silnikiem jest realizowana przez protokół KWP-2000 - informacja widoczna w lewym, górnym rogu ekranu "Odczyt z sterownika"). Niektóre przykłady pojazdów, w których sterownik silnika wykorzystuje KWP-2000 ( rok prod. 2002 + ): / A4 / Passat / Touareg.
[Wybór]
[01 - Silnik]
[Nastawy podst. - 04]
[Idź!]
Na górze ekranu powinna pojawić się informacja: Nastawy podstawowe: OFF. Kliknij przycisk:
[ON/OFF/Dalej]
Powinien pojawić się komunikat: Nastawy podstawowe: ON.
System należy pozostawić w nastawach podstawowych przez około 30 sekund, po czym ponownie kliknąć:
[ON/OFF/Dalej] wyłączając w ten sposób Nastawy podstawowe.
[Gotowe, powrót]
bombel1985
Usa
przed adaptacją w vw można jeszcze wykonać ustawienia fabryczne a potem adaptacje
dkamyk
CHICAGO
nigdy nie slyszalem zeby mozna bylo zrobic adaptacje przepustnicy na linke i czy to wogule jest mozliwe. jak ona ma to zrobic jesli jest na linke a nie sterowana komputerem??? czy ktos moze mi to wytlumaczyc?? z gory dziekuje.
trebor70
lubelskie
jeżeli jest taki sterowany elektronicznie sinik krokowy co reguluje bieg jałowy mechanicznie wypychając przepustnicę to jest możliwość jej adaptacji:
pomimo że później jest przepustnica sterowana linką, ale bieg jałowy reguluje silnik.
dkamyk
CHICAGO
chyba masz racje, jest to logiczne musze o tym poczytac bo w praktyce to tu juz sie chyba nie da zobaczyc:):):) przynajmniej w mojej sytuacji.
trebor70
lubelskie
mam takie rozwiązanie w kilku autobusach przy których pracuję :) napędzanych CNG
