Vw golf mk2 klapy nagrzewnicy
Dyskusja w 'Ogrzewanie/klimatyzacja' rozpoczęta przez użytkownika Vicia, 11-02 19 o 20:50.
  1. Vicia
    Vicia Uczestnik
    Centrum Kraju
    Witam was Panowie.
    I znów godzien przed wami czoła chylić.Mistrze moi mili,majstry nad majstrami.Nic nie mówiac lecz pisząc chce wam rzec:
    Temat nagrzewnica w dwojce golfie.temat prosty jak świnski ogon.
    Cieknie.no to bach juz jest na zewnatrz wyjąłem ją.i rozpołowilem tą całą kasete co w niej siedzi w celu wyczyszczenia wypucowania. Zastanawiaja mnie te blachy co sa w srodku.one byly pokryte jak by taka gąbką.Teraz to zostaly tylko strzepki.Bo jak dobrze rozumuje blachy te powinny byc cale zadekowane tym czyms.jesli tak to co moge zastosować???(chyba ze ktos zna temat jak bylo orginalnie) wstawiam foty 20190211_184553.jpg 20190211_184600.jpg 20190211_184608.jpg
    Noi taki to bój wyszedl.te blachy na pierwszym zdjęciu mnie zastanawiają.tam kawalek widać tego materiału ale jak ta nagrzewnica ciekla to sie wszystko gnój zrobiło.kasete juz doprowadzilem do porzadku.
    Pozdrawiam \/|《 | /\
  2. Mesiek
    PLE
    Brak tych pokryć będzie skutkowało tym że przekręcając na ciepło będzie dmuchać letnie powietrze z kratek zamiast gorącego. Przerabiałem temat w mk 3 zastosowałem piankę pod panele podłogowe przyklejając na silikon po wyschnięciu nie do zdarcia.
    Vicia lubi to.
  3. komar200
    komar200 SuperMechanior
    grudziadz
    Te otwory trzeba zakleić np cienkim filcem bo nie będziesz miał ogrzewania będzie się ciepłe mieszkało z zimnym i dupa
    Vicia i pawel2406 lubią to.
  4. Mesiek
    PLE
    Dostępne w każdym budowlanym:happy::happy:
    Vicia lubi to.
  5. Vicia
    Vicia Uczestnik
    Centrum Kraju
    Bajka;) u mnie w piewnicy takie cos lezy zaraz pójde kuknąć.właśnie tak na zdrowy rozum bez tego filcu lipa z grzaniem.
    Wystarczy bodajze z jednej strony przykleić czy z dwóch?z jednej chyba styknie.
    A swoją drogą ciekawe czemu niemieckie inżyniery nie zrobili całych tych blach tylko pootworowali je.zeby co? mase zgubic, czy cieli koszta? Zreszta nie wazne. Powiem wam ze dwójka to nie do zdarcia auto.to akurat jest golfik leśnego z naszy wsi i jezdzi po lasach nim.wiec dojechany zdeka jest.ale jak mu plyn chlodniczy do kabiny sie przez kratki wdzierał to juz chłop nie wytrzymał musiał wstawic.
  6. Mesiek
    PLE
    Wystarczy z jddnej strony. Podziurawili to żeby z czasem było to awaryjne. W sumie robią to do dziś tylko w bardziej wyrafinowany sposób.
    Vicia lubi to.
  7. Vicia
    Vicia Uczestnik
    Centrum Kraju
    Przykleje to klejem na gorąco.
  8. motorynka
    motorynka Uczestnik
    mazowieckie
    coś mi się zdaje że jest z dwóch stron powinny być ślady czy obydwie strony oklejone były
  9. Vicia
    Vicia Uczestnik
    Centrum Kraju
    Niemcy su cffane :/
    Wyjąłem to tak jak teraz. Z tego co ogladałem to wydaje mi sie ze z jednej.
    toomii76 lubi to.
  10. komar200
    grudziadz
    Z jednej i odpowiedniej bo klapa nie będzie się domykać, pamiętaj o tym .
    Vicia lubi to.
  11. Vicia
    Vicia Uczestnik
    Centrum Kraju
    Tak tak.bede pamietal.I nawet o tym samym pomyślałem wczesniej ze jak bedzie zadekowana z dwóch stron to może sie nie domknąć
    .p.s
    Dziekuje za sugestie porady przemyślenia.dziekuje jeszcze raz
    A tu jeszcze takie zdjecia z dzisiejszej akcji: 20190211_184632.jpg 20190211_152319.jpg
    Załączone pliki:
    Ostatnio edytowano: 12-02 19 o 3:10
    komar200 lubi to.
  12. komar200
    grudziadz
    Vicia jak masz teraz dobry dostęp to zajżyj przy okazji pod dywan .
  13. Vicia
    Vicia Uczestnik
    Centrum Kraju
    Pod dywanem to gnoj taki ze sie nie mówi .bede nusial odkurzyć i to wygrzać opalarka Tak ostroznie.
    Kurde klej na goraco niechce trzymac tej pianki.zakupilem tasme dwustronna klejaca.taśma montażowa piankowa.trza spróbować
  14. Mesiek
    PLE
    Pisałem że silikon najlepszy.
    Ko kretnie użyłem dirko bo było pod ręką. Trzyma jak głupie.
  15. Vicia
    Vicia Uczestnik
    Centrum Kraju
    Wlasnie cholera zapomnialem ciebie spytac.ale u nas w sklepie nie bylo takiego czegos napewno bo przegladalem wszystkie kleje. 20190212_114019.jpg
    Coś udalo mi sie zrobic
    komar200 lubi to.
  16. komar200
    grudziadz
    Butaprenem kleiłem
  17. Vicia
    Vicia Uczestnik
    Centrum Kraju
    Tak to nie mozna powiedziec tasma trzyma nawet wartko.
    Tez myslalem o budaprenie ale czy pod wplywem cieplego powietrza czy by niesmierdzialo w kabinie.zeby sie kierowca nie naćpoł ;)
    komar200 lubi to.
  18. komar200
    grudziadz
    Elegancko ci powiem ja kleiłem lata temu tylko taki klej miałem dostępny ale zdało egzamin;).
  19. Vicia
    Vicia Uczestnik
    Centrum Kraju
    A tu juz spieta kaseta plus nówka nagrzewnica
  20. Vicia
    Vicia Uczestnik
    Centrum Kraju
    Wywaliłem na zewnatrz wszystko się suszy.
