VW Golf V dławi się na 2 biegu
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika djbovorta, 22-08 18.
  1. djbovorta
    djbovorta Uczestnik
    Witam.
    Mam problem z golfem V 1.6 SR benzyna kod silnika BSE . Ktoś już próbował robić co w jego mocy i odpuścił.Sprzedał samochód do Polski i trafił do mnie. Sytuacja wygląda tak , uruchamiasz silnik ruszasz z 1 biegu wkładasz 2 bieg przy puszczaniu sprzęgła czuć szarpniecie silnika po czym wciskasz gaz a silnik buczy jakby mu było ciężko i rozpędza się bardzo powoli.Wtedy wystarczy wcisnać sprzęgło przegazować i jedzie dalej. Zmiana biegu na 3 też załatwia sprawę i jedzie już z normlną mocą. Odgłos jest tak jak pisałem buczenie i brak mocy który znika po zmianie biegu na 3 bądz wcisnieciu sprzegła i przegazowaniu. Wynienione świece kable cewka wszystko na ngk , rozrząd sprawdzony jest ok. Przepustnica czyszczona adaptowana kat nie zatkany nie obrócił się , dzieje sie to prawie zawsze na biegu drugin.Raz zdarzyło mi się na 1 biegu .I jeżeli nie zmienie biegu na 3 badz nie wcisnę sprzegła moge wciskac i puszczać pedał gazu a auto idzie bez mocy ,dławi go i buczy. Nie jest to szarpanie jest poprostu brak mocy.Zauważyłem jeszcze że jak się chwilę jedzie na takim braku mocy tłumik się bardzo nagrzewa co świadczy o spalaniu paliwa w wydechu. Za późno wykalkulowany wtrysk paliwa przez sterownik ? jeśli rozrząd jest dobrze na znaki to co jeszcze może być ? Zastanawiam się nad podmianą sterownika Simos7.1.
    Jeśli ktoś ma jakieś pomysły proszę o radę .
  2. djbovorta
    djbovorta Uczestnik
    Sterownik silnika wymieniony , usterka nadal wystepuje
  3. rafi146
    rafi146 Nowy
    Czy udało ci się rozwiązać problem mam takie same obiawy. jak narazie bez efektu
  4. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    czy naprawiana byla skrzynia biegów ?
  5. djbovorta
    djbovorta Uczestnik
    Nie udało się tego znaleść . Tak była regenerowana skrzynia ale nie przez obecnego właściciela
  6. marcin www
    marcin www Uczestnik
    Skrzynia manualna?
  7. djbovorta
    djbovorta Uczestnik
    Tak manualna
  8. marcin www
    A skad niby ten sterownik silnika wie ze to drugi bieg?
    Wez go na kobylki i sprawdz bez obciążenia jak chodzi na dwojce?
  9. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    a stad ze przy danej predkosci silnik ma dana predkosc obrotowa. a ze w 1.6 fsi skrzynie padaly na potege , to podejrzewam ze ktos zapodal 2bieg z innej skrzyni.
    sam przerabialem taki przypadek
  10. marcin www
    To niech sprawdzi czujnik predkosci czy pokazuje dobra prędkość.
  11. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    czyta z abs
  12. marcin www
    Predkosc obrotowa 2.5 tys moze miec przy pierwszym biegu inna a przy piątym inna
  13. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    marcin - 1 bieg 40 km/h dajmy 4000 obr - 2 bieg 40 kmh bedzie okolo 3100 obr , sterownik ma wyuczona siatke biegow , a w modelach ktore maja wskaznik kiedy zmienic bieg na wyzszy to juz wogole czarna magia. przeciez nie ma na lewarku w kabinie czujnikow jaki bieg jest zapiety a tym bardziej na skrzyni. dociera ?
  14. marcin www
    Sugerujesz ze skrzynia blokuje na dwójce?
  15. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    sugeruje inne przelozenie w skrzyni i sterownik odcina dawke , przy jezdzie jak muskasz ledwo gaz jest wszystko ok
  16. marcin www
    Niech mu wgra mape jeszcze raz
    Ewentualnie vcds ppwrot do ustawien fabrycznych
  17. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    ty wiesz o czym ty piszesz ?
    dimitriew lubi to.
  18. marcin www
    Najtanszy test
  19. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    karwa ... diagbox... to ty ?
    dimitriew lubi to.
  20. marcin www
    Nie
    Bez jaj jak glupia skrzynia manualna moze blokowac silnik.
