VW passat b5 1.9tdi 110km 99r problem z odpalaniem zimnego silnika
wenek17
Witam wszystkich mam zagadkę z wyżej wymienionym samochodem mianowicie silnik po wystygnięciu bardzo ciężko odpala trzeba pokręcić 5,10 sekund żeby odpalił, jak odpali sporo białego dymu i czuć nieprzepaloną rope.W aucie wymieniono świece,pompe,wtryski,wszstkie czujniki przepływomierz, akumulator rozrusznik sprawdzone masy ustawiony kąt wtrysku ustawiany rozrząd zamontowany zaworek kierunkowy i możliwe że o czymś zapomniałem, generalnie nic to nie pomogło. Na kompie czasem wyskakuje błąd od ciśnienia paliwa (dokładnie w tej chwili nie pamiętam jak sprawdze dopisze jaki) Mierzona kompresja waha się w granicach 29 30 bar. W odpaleniu czasem pomaga mu wprowadzenie w tryb awaryjny np przez odłączenie kostki od czujnika temp wody ale to i tak daleko do prawidłowego odpalania.... Auto jak już zapali i zostanie zgaszone odpala już lepiej 3 obroty wału i silnik pracuje. Dodam ze im cieplejsza noc tym silnik gorzej się uruchamia. Auto jezdzi już tak kilka miesięcy stało sie tak nagle w sumie z dnia na dzien.Mysle ze problemem jest niska kompresia ale co dziwi mnie silnik nie bierze oleju, ma ktoś pomysł co mu jest nie tak ?
Auto Elektronik Lubin
Lubin Dolny Śląsk.
www.facebook.com
Witam a postaw go dupom do gury na pare godzin morze się zapowietrza układ a filtr paliwa czysty?
Lubin Dolny Śląsk.
www.facebook.com
niuniek123
szczecin
a ty to u jakiegoś mechołoptyka auto naprawiałeś.wymień jeszcze samochód i autko będzie śmigać,w nawiasie mechołoptyk to taki gość co dachy mchem pokrywa.zaprowadz auto do białego MECHANIKA.tzn biały mechanik to taki co robi trafną diagnostyke,i nie wróży z fusów.
nitro324
kolego spróbuj podmienić czujnik temp płynu chłodzącego koszt nieduży u mnie on bym winowajcą a tez wszystko sprawdziłem wyglądał na sprawny a jednak oszukiwał sterownik, sprawdź jeszcze czy na swiatłach lepiej pali bo może zimne luty w w przełączniku świateł.
Auto.Klinika
Czarna magia i fusy widzę, tylko kuli brak
kolegaradom
z tym możesz się bawić miesiąc, pompa do regeneracji, w tych silnikach, oszukiwać sterownik (kablem przy czujniku) to jest druciarstwo, zrobisz jak zechcesz ale bez regeneracji nie bedziesz zadowolony
winetoo
A jakim cudem taki błąd przy tym silniku, gdzie w nim jest czujnik ciśnienia paliwa?
Sądzisz że takie ciśnienie sprężania jest za niskie? Ono jest wzorowe, w silnikach CR widziałem niższe i auta latały i paliły bez problemu. Wyeliminuj najpierw opcje cofania paliwa z układu, podmień czujnik temp. cieczy, i zwróć uwagę czy po kluczyku zapala się kontrolka świec żarowych.
wenek17
Podjadę do kogoś kto ma vaga i zgram logi. Auto naprawiam sam poprostu miałem dawce więc przekładałem co mogłem nic prócz straconego czasu mnie to nie kosztowało :) Paliwo się nie cofa kontrolka świec na zimnym się zapala. Czujnik podmienie i lagi zgram wtedy zobaczymy co dalej
Scott
Udało się rozwiązać problem? Bo u mnie na zimnym ciężko zaczął odpalać. Tak jakby miał paliwo na początku) i nagle jakby mu zabrakło i dopiero po dwukrotnym/trzykrotnm kręceniu rozrusznikiem zaskoczy. Jak jest ciepły, albo nawet wychłodzony ale nie stoi całą noc to pali od tzw. strzała.
