VW Passat B6 błędy
Ekostuff
Stp
Od wczoraj szukam mojego problemu, lecz nigdzie konkretnie nie ma napisane co musze wymienic przy takim błędzie.
Wczoraj poraz kolejny wyskoczylo mi na desce EPC i ESP Off, wiec szybciutko udalem sie do znajomego mechanika, zeby podpial mi go pod komputer, szybciutko poniewaz juz dwa razy wyskakiwal mi ten blad, ale po czasie znikal.. Podpielismy razem i wyskoczylo:
P0221 Throttle/Pedal Position
Sensor/Switch-B-Circuit:Range/Performance
P2181 Malfunction in cooling system
No i teraz tak, czytalem o tych bledach, ludzie pisza roznie, pierwszy blad to, albo czujnik nq przepustnicy lub kostka nie laczy, albo czujnik pedalu gazu, ktory podobno od wilgoci czesto pada.
Blad drugi to termostat lub czujnik przy chlodnicy, jedno z dwoch.
Teraz patanie idzie do Was, autko kupilem w niemczech i przyjechalem nim na 2 tygodniowy urlop, w piatek w nocy z zona i synkiem mam zamiar wracac spowrotem, poniewaz od poniedzialku zaczynam prace, mechanik mi powiedzial ze ma dobrego elektryka, ale ten dopiero dzosiaj wraca z krety i nie wie czy bedzie robil w piatek, a czy dopiero w poniedzialek, powiedzial zebym poczytal na forum czy cos sie dowiedzial, jesli bede wiedzial konkretnie co jest padniete to musze mu dac znac rano(dzisiaj) on zamowi czesc i mi wymieni.. Prosilbym Was o rade, ktora czesc wymienic, nie mam za duzo czasu na ogledziny, badania i bawienie sie.. A zalezy mi tez na bezpieczenstwie, bo bede jechal z synkiem i zona w dluga trase.. Dziekuje Wam za odpowiedzi, pozdrawiam
MTM
z charakterem
Trzeba by sprawdzić w parametrach rzeczywistych pracę potencjometru przyspieszenia i przepustnicy. Będzie widać jak na dłoni - mogą być to równie dobrze błędy historyczne...
Ekostuff
Stp
Dziekuje Wam za odpowiedzi, kontaktowalem sie z mechanikiem, powiedzial zebym podjechal do niego po 18 to sprawdzimy wlasnie w parametrach i wartosciach co jak pracuje i bedziemy wiedzieli na czym stoimy.. Dzieki jeszcze raz !
