[VW POLO 1.4TDI] - błąd P1619 - brak przekaźnika świec
bartns
Witam. Problem dotyczy VW POLO 1.4TDI 70KM z 2007r. Wyskoczyły migające sprężynki, w VCDS błąd jak poniżej a w skrzynce pod kierownicą nie ma gniazda na przekaźnik 103, który powinien za świece żarowe chyba odpowiadać.
VCDS:
Adres 01: Silnik Plik etykiet: Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu: 045 906 019 BP
Komponent: 1,4l R3 EDC 0000SG 8395
Kodowanie: 00002
Kod serwisu: WSC 24576
VCID: 64C71997F45BB6B146-4B18
WVWZZZ9NZXXX48942 VWZ5Z0F7011100
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
18027 - Przekaźnik świec żarowych (J52)
P1619 - 35-10 - przerwa / zwarcie z masą - Sporadyczny
Skrzynka przekaźników:
Zaczynam się zastanawiać czy nie czeka mnie kopanie pod deską za gniazdem z przekaźnikiem :\
bartns
Sprawdziłem te w skrzynce bezpieczników. Jeden był uwalony ale od czego innego :/ pod deskę też patrzyłem ale nie wisi nic luzem.
Ondraszek
Nowy Sącz
Jaki jest objaw namacalny,co się dzieje,świece nie grzeją czy silnik osłabł?
bartns
W zasadzie ani jedno ani drugie. Nie widzę żadnych zmian oprócz migającej (baaardzo irytującej) kontrolki świec na liczniku. No i błąd. Czy np zimne luty w liczniku mogą takowy generować?
Ondraszek
Nowy Sącz
VW-eny to są takie mendy,że spiralka moze pokazywac brak np.stopu,wystarczy jednego,problemy z układem paliwowym,problemy z przepływką,skoro wszystko działa sprawdziłbym to co nie ma wpływu na działanie silnika,mnie T5 osłabł podczas jazdy,turbinę stracił czyli tyle z mocy a wiedziałem,że migająca sprężyna to przepływomierz,wystarczyło wyięcie wtyczki,spray kontaktowy i problem ustąpił na zawsze,być moze i tutaj tak wystarczy zrobić chociaż silnik normalnie pracuje ale elektronika to wiadomo,może być wszystko OK a i tak pokaże jakiś problem,czasami miewam tak w W210,odpinam kleme i pojawi się coś np.po roku(zbyt niski poziom oleju np,a jest max)
bartns
Zaintrygowałeś mnie. Nie wspominałem o tym bo nie sądziłem, że może to mieć jakieś znaczenie. Mam jeszcze błąd P0571 i
00849 - Styk S przy przełączniku zapłonu i rozrusznika (D)
25-00 - Niezdefiniowany stan przełącznika
To zamiast ambicjonalnych odzywek może jakieś info co znaczy wystarczająco?
sprawne, czyli działające
Nie jest. Na wszystkich 1.01.
to, że świeca ma 1.01 czegoś to nic nie znaczy :) domyślam się, że mierzyłeś oporność.
ale najpewniejszym sposobem będzie dla ciebie wykręcenie tych świec i sprawdzenie na stole.
sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki? szczególnie te "duże"? 30, 60 i 80.
a co do twojego przekaźnika.
czy tak wygląda okolica akumulatora?
jeżeli tak, to to czego szukasz znajduje się pod czarna osłoną na boku akumulatora.
Pangia
Rzeszów
U mnie ostatnio migająca kontrolka świec informowała o tym, że trafiony był włącznik świateł awaryjnych. A przynajmniej domniemuję to po tym, że żadnych błędów nie było, a po jego wymianie "spiralka" przestała migać. :D
Także nie ma co na siłę chwytać się silnika. W benzynie odpowiednikiem dla takich dziwnych zachowań kontrolek jest świecenie się EPC.
