Vw polo 6n 1.4 MPI nietypowe falowanie obrotw
ZenFis
Witam. Mam problem z Polowka 6n2 z 2000 r. silnik 1.4 MPI oznaczenie AKK bez gazu. Na zimnym silniku auto praktycznie non stop gasnie nie trzyma obrotow, gdy sie rozgrzeje to troszke mu sie polepsza, bo juz rzadko gasnie, ale dosc mocno faluje, czasem potrafi przygasac i podbic obroty do 1100 i tak w kolko. Przepustnica byla mechanicznie uszkodzona, zostala wymieniona, wyczyszczona, zaadoptowana i minimalna poprawa ( na starej gasl czy zimny czy cieply i sie zacinala klapka), sprawdzony czujnik temperatury plynu, dolot byl caky rozebrany, uszczelniony na nowo, wszystkie podcisnienia sprawne, sprawdzony zawor odpowietrzenia zbiornika paliwa oraz zaworek zwrotny od serwa, alternator byl odlaczany, sonda lambda sprawna, komputer suchy nie jest zalany, wymieniony czujnik polozenia walu, podrzucane swiece oraz przewody WN. Gdy tylko sie ruszy to auto moc ma, nie szarpie, jedzie plynnie. Jedyny moment kiedy przestaje falowac to jest kiedy zaczynamy energicznie raz za razem pompowac pedalem hamulca, wtedy trzyma obroty prawidlowe, lecz po odpieciu przewodu od serwa i zaslepieniu krocca nic sie nie zmienia, dalej jest to samo. Czy ktos ma jakies pomysly jeszcze do czego zajrzec co moze powodowac takie objawy?
bennek
Sprawdź kompresje na baniakach...
ZenFis
Mam to w planach, tylko sprzet jest pozyczony, ale jutro go odzyskam
Mengog
Jelenia Góra
A ja bym posprawdzał prąd mianowice skoro przy obciażeniu ABSu(sądze ze jest ABS) czy podczas jazdy wszystko sie stabilizuje, to wnioskuje ze moze byc przyczyna duże zapotrzebowanie na prad dlatego wskakuje na wysokie obroty, sprawdz jakie jest ładowanie, oraz jesli masz dostęp do test akumulatora.
Miałem kiedyś tak w Fabii 1,4 MPI ze wariował na obrotach a przyczyna okazał sie czujnik skrętu + zielona wiązka przy podłużnicy / alternator chyba tez był sprawdzany ale juz nie pamietam.
nie ma żadnych błędów?
chudson
Gorzów Wlkp
Dobrze obejrzałeś przewód podciśnieniowy serwa z obu stron ? One są plastikowe i lubią pękać przy końcówkach
ZenFis
Tak przewod byl sprawdzany z kazdej strony i jest napewno caly. Co do Absu to nie jest obciazanie ABSem tylko serwo pracuje i normuje obroty, na postoju pompa ABS nie wystartuje
ZenFis
Z ukladem ABSu jest wszystko w porzadku, wiec nie startuje. Zadnych bledow nie ma kompletnie nic. Dzis zauwazylem, ze jesli zamienie kolejnosci przewody WN miedzy drugim, a trzecim cylindrem to jest troszke poprawy i nawet potrafi przez pare sekund utrzymac prawidlowe obroty. Powoli zaczynam sie zastanawiac na ECU.
ZenFis
Rozebralem dzis rozrzad sprawdzilem kliny sa namiejscu, ale okazalo sie ze rozrzad byl przestawiony o jeden zabek. Sa lekkie zmiany, w mniejszym zakresie obrotow faluje tak 800-1100. Ale dalej problem pozostaje
jurek1313
wólka
odepnij na próbe szarą kostke po stronie pasażera nie daleko chłodnicy
