VW Polo 6N2 1.4 16v 75 Problem z automatem
mikolay
Dzień dobry,
Posiadam VW Polo z tytułu i automatyczną skrzynią biegów. Kod silnika APE, skrzynia EAT.
Problem widoczny na załączonych filmach. - tłuczenie z okolic skrzyni/pod podłogą zarówno na trybie P jak i D i R. Dodatkowo tłuczenie narasta przy przyspieszaniu oraz widoczny jest znaczny spadek mocy. Dodatkowo zauważone znaczne drgania silnika na postoju. Nie wyświetla się żaden błąd silnika. Autko będzie w przyszłym tygodniu odstawione do mechanika
Czy ktoś miał podobny problem?
Ondraszek
Nowy Sącz
Czy jest pewne,że stuki nie pochodzą od strony silnika? To wygląda raczej na warkot,np.panewki.
mikolay
Mechanik odrzucił awarie skrzyni i zostały wymienione przewody i świece zapłonowe i można powiedzieć, że problem praktycznie ustał - silnik pracuje równo i moc powróciła.
Głuche tłuczenie z okolic skrzyni na postoju nadal sporadycznie.
Natomiast w trakcie jazdy przy około 2200 obr/min i 80 km/h występuje warkot o wyższej częstotliwości prawdopodobnie od strony silnika lub skrzyni oraz sporadyczne głuche bicie z okolicy skrzyni.
Może jakieś pomysły? Czy to może być zatkana przepustnica lub coś ze stukaniem panewek?
mikolay
