VW Polo 9N 1.4 16V Automat
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika KOSTEK1984, 6-12 18.
  1. KOSTEK1984
    KOSTEK1984 Nowy
    Witam, potrzebuje pomocy , podczas skrecania w lewo oraz przyspieszania huczy
    Wymieniłem z prawej strony:
    -tarcze/klocki
    -piaste z łozyske 2x!!!
    -przegub
    -zwrotnice
    -sprawdzałem opony
    ...i nadal huczy, ma ktos jakis pomysł ?
  2. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    Ja mam. Musisz jeździć tym polo po nowym Yorku. Tam dostaniesz się wszędzie skfecajac tylko w jedną strone
    WOODOO lubi to.
  3. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    Daj głośniej radio... :p:D
    A możesz zaprezentować jak to słychać ?
    Tak bardziej: hu, hu, hu... czy może : huu, huu, huu, a może : ahu, ahu, ahu...:rolleyes:
    Może być odgłos paszczowy:p:D
  4. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Przy przyspieszeniu czy przyspieszeniu w zakrecie?
  5. KOSTEK1984
    KOSTEK1984 Nowy
    Podczas jazdy prosto wraz ze wrostem predkosci narasta równiez głosnosc
    w zakrecie jest to samo, podczas ruchów kierownica w prawo -"huczy" "buczy", w lewo-cisza
    dzieki, zawsze to jakis pomysł :)
  6. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Moze masz złą zbieżność i pompa przy tym huczy od wspomagania.
  7. KOSTEK1984
    KOSTEK1984 Nowy
    ok
    ok sprawdze jutro
    pytanie czy moze miec wpływ skrzynia automatyczna i jakies mechanizmy w niej ?
  8. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    Poprzekładaj jeszcze koła. Najpierw lewe na prawe, potem tył na przód, potem lewy tył na prawy przód, i zobacz co się dzieje.
    Pomóc to nie pomoże ale zawsze coś zrobisz sam.
    ... i logan124 lubią to.
  9. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    A łożyska tył sprawdzane?
  10. KOSTEK1984
    KOSTEK1984 Nowy
    po ch...takie wpisy, nie rozumiem.
    Nie, mam wrażenie ze odgłos doch
    Nie, odgłos dochodzi z przedniej osi(takie mam wrazenie)
    Ostatnio edytowano: 6-12 18
  11. Kris.79
    Kris.79 Bywalec
    Toruń
    Łożysko w kole, hałas przenosi, pewno wymieniłeś nie to co trzeba.
  12. XMARIO
    Mazowieckie
    Albo Ty żeś pomylony albo Twój mechanik gupi jak mój stary but.
  13. KOSTEK1984
    KOSTEK1984 Nowy
    podczas skrecania w lewą stronę-buczy/huczy , skrecajac w prawą strone-cisza, wiec wymieniłem prawą piaste z łożyskiem (na logike)
    Myslisz zeby wymienic druga strone ?
  14. XMARIO
    Mazowieckie
    Jeśli już, to prawy tył.
  15. KOSTEK1984
    KOSTEK1984 Nowy
    moze
  16. XMARIO
    Mazowieckie
    Nie wiem, skąd mam wiedzieć. Jeśli już ma być to łożysko, to prawy tył.
    Tył łatwo sprawdzić.
  17. Piotr_skc
    Piotr_skc Uczestnik
    Skierniewice
    Stawiam na drugie łożysko. Też miałem takiego psikusa ze szumialo w lewo wymieniłem prawe na logikę i zaraz po tym lewe i przestało.
  18. KOSTEK1984
    KOSTEK1984 Nowy
    Dzieki, jak to sprawdzic ?
  19. XMARIO
    Mazowieckie
    Podnieść tył i krecić ile wlezie i na ucho porównać hałas z lewego i prawego. Hałas opór toczenie i luz.
    Odpuścić hamulec ręczny, bedzie łatwiej.
    Kolejna opcja, to zdjąć łożysko i zajrzeć do środka. W wyjepanym smar będzie miał kolor rdzy.
    Przednich nie sprawdzisz tak łatwo. Właściwie przednich to w ogóle nie sprawdzisz.
  20. KOSTEK1984
    KOSTEK1984 Nowy
    ok dzięki
    a jeszcze tak zapytam skad tył a nie przód ?
    ok , dzięki
