VW Polo MK3 - Tulejka między rozrusznikiem a skrzynią
hazo428
Rzeszów
Mam pytanko czy jeśli tulejka jest wyrobiona między rozrusznikiem a skrzynią biegów to może auto nie palić na mrozie nawet -2 ? Dodam że moje auto to VW Polo MK3 z 1994r 1,3 benzyna, Rozrusznik był robiony tzn szczotki, bendix tulejka w środku i elektro magnes, powymieniałem świece, przewody do świec, cewkę, akumulator i dalej nie chce palić przy minimalnych mrozach, przy dodatnich nie ma problemu z paleniem tylko ja temp. jest poniżej zera, dodam tu filmik jak pali :
leon 1.8t
podepnij drugi aku na kablach i zobacz czy wtedy odpali
hazo428
Rzeszów
Dawniej tak robiłem i palił ale bardzo ciężko, dodam że kable powymieniane, klemy a także dodatkowa masa założona
eltechsam
Wysoka
Jak najbardziej jest to możliwe, ze wina to tej tulejki lub nawet jej braku.
Tam chyba przychodzi cienkościenna fi 12/14.
hazo428
Rzeszów
ok, a jest możliwość wymiany tej tulejki bez wyciągania skrzyni ?
hazo428
Rzeszów
OK a jest jakiś sposób na odpalenie samochodu teraz na mrozie pomimo że ta tulejka między rozrusznikiem a skrzynią jest wyrobiona ?
eltechsam
Wysoka
Tak. Na popych.
Tylko sprzęgło puszczać pooo...woli...:)
hazo428
Rzeszów
spróbuje, na drugi akumulator próbowałem ale nie dało rady, pali tak samo jak na filmiku :(
