VW SHARAN 1.9TDI 110KM 1999 rok-trudność z odpaleniem (silnik AFG/AVG).
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika PiotrH, 31-03 20.
  1. PiotrH
    PiotrH Nowy
    Mam problem z odpaleniem sharana,który jest opisany w temacie.
    Sprawdziłem już:
    -rozrząd jest ok
    -wymieniłem świece żarowe na nowe
    -wymieniony został przekaźnik 109 na nowy
    -czujnik temperatury też wymieniony
    -zawór odcinający na pompie paliwa jest okej (+12V)
    -przepływomierz został wymieniony też na nowy
    -na plaku odpala bez problemu
    Proszę o pomoc,co mam jeszcze sprawdzić w samochodzie.
  2. WMserwis
    Wołomin
    Bledy ?
    Okolicznosci w jakich przestal palic
    Parametry ?( obroty ecu widzi)?
  3. lisek171
    lisek171 Uczestnik
    Do wymiany został rozrusznik i aku, lub wizyta u mechanika złodzieja z kablem za gruby chajs, miało być tanio a wymienisz wszystko i na koniec oddasz na warsztat
  4. Jarzi
    Kompresja?
  5. PiotrH
    PiotrH Nowy
    Błędów nie ma,wróciłem do domu,zgasiłem samochód a na drugi dzień nie odpalił już.
    Połączenie z ecu jest.
    Tu wykonałem badanie na silniku okolo 60 stopni,w linku są zdjęcia.
    https://imgur.com/a/2ohz6uz
    A dołączone zdjęcie zostało wykonane po zgaszeniu silnika.
    Załączone pliki:
      Rozmiar pliku:
      2,4 MB
      Wyświetleń:
      28
  6. misiek1394
    misiek1394 Grupa Wsparcia Technicznego
    K-K
    Odłącz czujnik temperatury silnika i daj znać jak pali.
  7. 126marcin
    126marcin Uczestnik
    Włocławek
    Paliwo dochodzi? Może zapowietrzony?
  8. PiotrH
    PiotrH Nowy
    Nowy czujnik jest załączony, nadal nie pali po odłączeniu.
    Nowy filtr paliwa + zaworek zwrotny nowy, paliwo dochodzi.
    Prawdopodobnie do sprawdzenia pompa wtryskowa lub dwie korby skrzywione (2i3 cylinder) ale jeszcze sprawdzę ciśnienie.
  9. pawcar
    pawcar SuperMechanior
    Manchester
    A to nie jest przypadkiem na zwykłej pompie ? Jak tak to pewnie kąt wtrysku do ustawienia.
  10. lisek171
    lisek171 Uczestnik
    Sprawdź klin na wale, jeśli jeszcze zaworów nie pijepao, w tym modelu powinien byś półksiężyc jeśli nikt nic nie ruszal
  11. pawcar
    Manchester
    Tam znak jest na kole, jeżeli faktycznie rozrząd sprawdzony i blokada wałka pokrywa się ze znakiem w okienku skrzyni, do tego bolec wchodzi w koło pompy to zostaje tylko kwestia doregulowania, w grupie 000 na pierwszej pozycji ma 000 - regulacja poza zakresem zapewne. Sprawdź jeszcze w BS na rozgrzanym silniku. Cudów tutaj nie ma.
  12. lisek171
    lisek171 Uczestnik
    Lub zawór ciśnienia wewnętrznego w pompie się rozpadł, bez spec klucza to tam nie zajrzy
  13. pawcar
    Manchester
    Tym sie można zająć później.
    Podstawa leci na pierwszy ogień.
