VW Touareg 5.0 tdi brak komunikacji z ABS
DominikWR
Śląsk
Witam serdecznie.
Nie mogę sobie poradzić z Touaregiem. Mianowicie samochód nie widzi ABS.
Pompa podmieniana, sprawdzone przewody pod nogami (kierowcy i pasażera) oraz pod podszybiem.
Sprawdzone pod kątem uszkodzeń/zalań sterowniki silnika, skrzyni biegów, reduktora, zawieszenia.
12v grubymi dwoma kablami do wtyczki dochodzi, masa tak samo, dwoma grubymi przewodami.
Plus po zapłonie jest.
Linia Can ma niecałe 60 om oporności i napięcie 2,1-2,4v
Bezpieczniki wszystkie sprawne.
Czy problem może leżeć w liczniku? Tam jest J533 - interfejs diagnostyczny magistrali danych.
Wszystkie sterowniki działają, nie działa tylko ABS.
Czy może miał ktoś podobny przypadek i napisze gdzie jeszcze szukać potencjalnego problemu?
Jest to Touareg 5.0 tdi z 2004 roku
Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie wskazówki!
Może sam sterownik ABS padnięty – one w Touaregu często padają. Jeśli linia CAN i zasilania OK, a reszta sterowników działa, to na 90% wina leży po stronie modułu ABS. Można jeszcze podpiąć pod inny sterownik na próbę, jeśli masz dostęp.
Farseer
Pruszków
Ładnie. Jak to znalazłeś? Bo jeśli zasilanie było do modułu ABS, to bezpiecznik i połączenie powinno być w porządku
