w 210 2.7 dci falowanie
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika pawel2406, 15-09 18.
  1. pawel2406
    łódź
    hej panowie
    długo kreci nim zapali a potem faluja strasznie obroty tak ok minuty i jest spokojni
    mam podejrzenia co do zaworu reg cisnienia bo komp w czasie wlasnie tego falowania pokazuje dziwne cisnienia ... nie mam drugiego aby podstawic a nowy kilka stow kosztuje ... wukald wydaje mi sie szczelny nic nie widac przelewy zrobilem wydaje sie rowno dupy nie urywa miesci sie w 7% moze mieliscie podobnie jak nie w pn nowy zawor kupie i zobaczymy
    pozdrawiam pawel
  2. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Ja uzywam emulatora cisnienia
  3. dimitriew
    Co do odpalania to zrób przelewy. Zerknij jak faluje na pwm zaworu drv. Możliwe ze też czujnik na rail szwankuje.
  4. pawel2406
    łódź
    wlasnie nie mam
    robilem przelewy rewelacji nie ma ale takze nie jest zle
  5. dimitriew
    Jakie te wartości tych przelewow na 3 minuty?
  6. pawel2406
    łódź
    tak ,minuta ok 15ml sorki
  7. toomii76
    toomii76 toomi
    umirajum wtryski.
  8. pawel2406
    łódź
    1-14
    2-15
    3-14
    4-16
    5-14
    minuta moze troszeczke wiecej ale nie 3 minuty:)
    nigdzie nie zapocony wymyty suchy
    czyli nie lapie lewego powitrza a zapala jak ..... dziad!! a taki oiekny byl kiedys:mad:
  9. dimitriew
    Tragedi nie ma. Powinien palić. Kompresja równa? Jakie korekty przy falowaniu obrotów?
  10. pawel2406
    łódź
    juz nie pamietam wlasnie .ale nie pali marwi mnie to falowanie i spadek cisnienia na szynie
    chyba kupie ten zawór i zobaczymy
  11. dimitriew
    Masz generator pwm? Ustaw 300hz pwm 25-30%. A pod wtyczke daj zawor na sztukę.
  12. Peita
    Peita Grupa Wsparcia Technicznego
    Diagbox10 poka ten emulator i daj na niego jakieś namiary
  13. dimitriew
    Emulator czujnika rail 7-9 szt. 1n4001 w szeregu podpięte od zasilania do sygnału.
    pawel2406 lubi to.
  14. pawel2406
    łódź
    ok w pn bede działał
  15. Peita
    Z mojego doświadczenia u mnie to prawie zawsze w takich przypadkach albo któryś wtryskiwacz albo zawór regulacji ciśnienia. Raz walczyłem z takim przypadkiem , wtryski niby były ok i usterkę udało sie naprawic dopiero jak jeden wtryskiwacz poleciał całkowicie i po wymianie tego wtrysku przestało falować .
  16. pawel2406
    łódź
    widzisz kazda sugestia jest na wage zlota ... najgorsze ze to kolegi auto i bedzie znowu musze kase wydac :mad:
  17. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    7 sztuk diod prostowniczych w szereg. ?
  18. dimitriew
    Co wychodzi taniej niż emulatory z chińcowni?
  19. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Nie mowie ze to jest złe rozwiazanie tylko co powoduja te diody
    wacek.wacek., WOODOO oraz toomii76 lubią to.
  20. pawel2406
    łódź
    super ile taka zabaweczka ?? ja mam wlasnej roboty i takze dziala
