W164 regulacja linki recznego
Dawidek126
Piaseczno
Witam. Potrzebuje informacje na temat linek recznego w mercedesie W164 . Regulacja jest na szczękach ale czy jest jeszcze regulacja na linkach? Przy pedale lub jak w W203 w podłodze pod wykładzina? Pozdrawiam
Grzegorz.Józefów
Józefów
moim zdaniem może być pod tylną kanapą system samoregulacji jak w W208 bo to podobne lata produkcji ,
jak masz vin można wrzucić do katalogu IC i po schematach często widać co i jak biegnie i czy jest samoregulacja
Dawidek126
Piaseczno
Po schemacie z IC nie widać mamechanizmu regulacji. Zastanawiam sie czy bedzie coś przy pedale ... linka nie posiada gwintu więc nakrętki raczej nie bedzie.
ASO MB potwierdziło ze jedyna regulacja szczęk jest przy szczekach. Dla własnej wiedzy zdemontowałem siedzisko tylnej kanapy, podnosiłem wykładzinę i linka idzie bezpośrednio do padału recznego, nic wcześniej nie ma. Sam pedał nie posiada regulacji , został zdemontowany i nic tam nie ma.
