W211 2.7cdi abs
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika pawlo1955, 13-07 19.
  1. pawlo1955
    pawlo1955 Uczestnik
    Rawicz
    Witam mam mały problem po wymianie SBC cały czas świeci abs SD pokazuje czujnik PT czujnik wymieniony i nadal to samo błąd wywala od razu jest jako stały nie trzeba ruszać autem aby się ponownie pojawiał. Problem jest gdzieś w elektryce gdzie szukać ?
  2. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Sprawdzić instalację od sterownika do czujnika.
    Podepnij stary sterownik i zobacz czy masz ten błąd, bo może ten wymieniony jest uszkodzony.
    Markson43 lubi to.
  3. pawlo1955
    pawlo1955 Uczestnik
    Rawicz
    Sbc ma powiązanie z abs ?
  4. fructon
    Kraków
    Ma nawet powiązanie z otwieraniem drzwi.
    Markson43 lubi to.
  5. pawlo1955
    pawlo1955 Uczestnik
    Rawicz
    Pan u którego regenerowalem twierdzi że może być tylko winny pierścień na polosi . Ale to na moje nie może być pierścień, ponieważ gdy się ruszy by błąd wyskoczył
  6. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Się zgadza....co piszesz ..masz 3 sprawne pierścienie i czujniki to masz do czego porównac.
  7. fructon
    Kraków
    Robie wiele 211 ale nigdy nie udało mi sie wyjąc tylnego czujnika bez zniszczenia.
  8. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    przekładaj zwrotnice prawa lewa
  9. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    To już łatwiej instalację sprawdzić, niż zamieniać zwrotnice miejscami.
    toomii76 lubi to.
  10. toomii76
    toomii76 toomi
    Zwłaszcza tylną zwrotnice hehe
  11. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    zamienić przejechać się i będzie wiadomo
  12. Karolgo
    Karolgo Nowy
    ostatnio miałem tak uszkodzone sbc że nie wysyłało sygnału prędkości koła do esp.Wymiana sbc przyniosła skutek pozytywny:)
