W211 270 CDI zasilanie modułu świec żarowych
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika Regaciarz, 8-12 18.
  1. Regaciarz
    Regaciarz Grupa Wsparcia Technicznego
    Online
    Wasilków
    Nie lubię takich robót, ale tutaj muszę się pogrzebać.
    Nie grzała żadna świeca, w module popalone druciki zabezpieczające, polutowane do sprawdzenia ( na koniec będzie nowy moduł), ale brak jest napięcia na przewodzie idącym do tego modułu. Jest jeszcze jakiś bezpiecznik od tego? Gdzie szukać?
  2. winetoo
    winetoo SuperMechanior
    Na którym przewodzie szukasz napięcia? Czerwony gruby na nakrętkce to plus z aku. i tyle jeśli chodzi o plusy. Jak se dobrze przypominam to on nie ma bezpiecznika, idzie prosto z akumulatora. Chociaż koło aku. Powinien być chyba moduł z bezpiecznikami dużej mocy, może tam poszukaj.
    Rozumiem że świece wymieniłeś. Wszystkie zabezpieczenia były przepalone, 5 szt? Bo skoro przepalone to znaczy że świece mają zwarcie czyli śmieci.
    Regaciarz lubi to.
  3. Regaciarz
    Online
    Wasilków
    Świec nie ruszałem, na czterech zabezpieczenie było spalone, piąta świeca ma przerwę. Nie ma napięcia na tym grubym przewodzie idącym do modułu świec.
    Świece i moduł będę wymieniał dopiero jak uda się znaleźć wszystkie napięcia
  4. winetoo
    Jakie znowu wszystkie? Jedno tylko na tym grubym, idzie prosto z akumulatora, albo z bezpieczników które koło niego powinny być w tym aucie. Pozostałe dwa na małej wtyczce to masa(brązowy) i komunikacja że sterem silnika (nie pamiętam koloru).
    toomii76 lubi to.
  5. Regaciarz
    Online
    Wasilków
    Skrót myślowy to był, chodziło mi przede wszystkim o znalezienie napięcia na grubym, potem sprawdzenie masy i sterowania z ECU, jeśli wszystko będzie wtedy zabieram się za rwanie świec( klient poinformowany o ryzyku rwania głowicy) i wymianę sterownika świec.
  6. winetoo
    Dobrześ uczynił człeku, miłej zabawy.
    c155b8694752b8361d52fd90452c.png Oto on, moduł bezpieczników akumulatora.
    Regaciarz lubi to.
  7. Regaciarz
    Online
    Wasilków
    Kiedyś jedną urwałem w pt cruiser 2.2( CDI) więc mam świadomość za co się biorę ;)
  8. Grzegorz.Józefów
    Grzegorz.Józefów Uczestnik
    Józefów
    Po co zwalać głowicę, ludziska wykręcają na samochodzie - oszczędność czasu i kasy.
  9. Regaciarz
    Online
    Wasilków
    I o ten moduł chodziło, dokładniej 150A w środku. Tylko nie jest przy akumulatorze, tam jest jeszcze inny, ten jest pod nogami pasażera.
    Cztery świece wyszły, wszystkie mają zwarcie, piąta została bo siedzi jak przyspawana i ma przerwę, klient i tak zadowolony :)
  10. winetoo
    No to powiem tobie że strzelałem, nigdy takiego nie robiłem więc.... Brałem przykład ze Sprintera, w 903 idzie bezpośrednio z aku. a w 906 są bezpieczniki przy nim.
  11. Regaciarz
    Online
    Wasilków
    Grunt, że znalezione, dzięki za nakierowanie, jutro tylko czekam na bezpiecznik bo największy miałem 100A i sprawdzam, ale już raczej nic mnie nie zaskoczy
