Wiązka skoda octavia
Ooliv
Witam mam problem z grzejącym sie przewodem czerwonym z początku grzał się czarny wymieniłem przewód ten to był od alternatora i regulator napięcia ten się przestał grzać to zaczął obok niego czerwony (bezpiecznikiem 110a) w skrzyneczce na akumulatorze dodam że po mieżyłem napięcie wszędzie i jest 14.28-14.31 wszystkie styki wyczyszczone nowa skrzyneczką tych bezpieczników i już mi ręce opadają na forach każdy pisze inaczej żeby zarobić na nowo może ktoś z was spotkał się z takim przypadkiem w SKODZIE Octavii 1 poliftowej rocznik 2001 AKL to ten obok czarnego 110A pozdrawiam i z góry dziękuję za jaką kolejek info która by mnie naprowadziła jak się z tym uporać
elektryk1234
Kiedy on sie grzeje. Mam identyczna skode na placu. To nie jest przewód od rozrusznika?
Ooliv
Nie to chyba nie przewód od rozrusznika to ten drugi w tej skrzyneczce czarny alternator a grzeje się podczas jazdy na postoju z włączonym silnikiem sprawdzałem aż do osiągnięcia temperatury nic się nie grzeje
Tak jest opisany wejście do skrzynki bezpieczników samochodowych
Markson43
Rzeszów
Czy masz takie coś jak pompkę przewietrzania powietrza wtórnego?
Ona się włącza tylko przy zimnymi silniku.
Potrafi namieszać.
Zawarcia konkretnego nie masz bo by bezpieczniki spaliło tylko za dużo pobór.
Na tym przewodzie wisi kawał instalacji!
Ooliv
Nie nie mam to jest w wersjach 102 konnych ja mam tą słabszą 101 silnik 1.6
A orientujesz się może dokąd ten przewód idzie czy do kabiny bezpośrednio czy gdzieś łączy się z wiązka pod maską ?
Markson43
Rzeszów
Odepnij włącz zapłon i wszystko będziesz widział co nie działa!
Ooliv
Po odpięciu jest tak jak bym odpioł akumulator nic się nie świeci na desce i to jest właśnie zagadka bo niby jest wpięty w wiązkę ale wychodzi na to że idzie do kabiny z tym że w kabinie wszystkie przewody zimne i nie zaśniedziałe o n tak jak by zaczynał się grzać w tej skrzyneczce bo zaraz kilka cm za nią przewód letni może by go uciąć i zarobić jeszcze raz może by to coś pomogło?
Markson43
Rzeszów
Nie kombinuj tylko szukaj odbiornika które pobiera aż taki prąd że się grzeje.
Odpinaj bezpieczniki.
Jak już chcesz to po prostu sprawdź czy właśnie ten grzejący się przewód nie ma przegrzanego oczko czyli końcówkę tą przy akumulatorze.
Ooliv
Na jakiej zasadzie odpinać bezpieczniki i sprawdzać?
Nadmiernie że na postoju rozgrzany silnik do temperatury roboczej z włączonymi odbiornikami typu radio światła klima się nie grzeje jest zimny to się dzieje jak przejadę się choćby z kilometr i już jest ciepły
Markson43
Rzeszów
No rzeczywiście dziwne zwarcie się robi !
Jak by jak pisałeś wiązka gdzieś obcierała tylko podczas jazdy.
Jak byś miał miernik cęgowy DC to byś widział jak rośnie obciążenie na tym przewodzie.Moze jak poruszasz autem na postój ale tak zdrowo... tylko nie przewal go ma bok:)
Ooliv
No nie stety nie mam tylko zwykły multimetr i tu właśnie lipa bo np podpinając go i sprawdzając na oczku ma te 14 28-14:30 ruszając kablem przy skrzynce też jest takie już mi ręce opadają i nie bardzo wiem jak się za to zabrać a do tego zaczyna się od niego grzać znowu przewod alternatora
Styber
Kolega Markson mówi o pomiarze obciążenia, a Ty odpisujesz o napięciu.
Jak nie wiesz to oddaj to lepiej komuś kto wie.
Poza tym mając zwykły multimetr też jesteś w stanie zmierzyć pobierany prąd.
Tylko trzeba wpiąć się szeregowo, a nie równolegle jak przy pomiarze napięcia.
Styber
Generalnie z tą skrzynką bezpiecznikową na akumulatorze w VAGach to zawsze jest ta sama przygoda.
W większości przypadków wystarczy ją rozebrać i sprawdzić stan wszystkich połączeń, bo lubią zaśniedzieć.
Ooliv
No i to ja rozumiem dziękuję za wytłumaczenie i pomoc a co do oddania komuś co się zna to już mam przykre wspomnienia ostatnim razem przepalały mi się bezpiecznik i już u trzech elektryków była akcja że to elektrykę trzeba wymienić a to skrzynkę bezpieczników ta w kabinie a to był przełącznik świateł wymieniony i tyle zachodu co 35 za przełącznik a nie kilka stów za wymienianie nie potrzebnych rzeczy jeszcze raz dziękuję i biorę się za sprawdzanie bo skrzynka nowa
Markson43
Rzeszów
No z tym podpięcie miernika w szereg w obwodzie to uważaj bo masz tylko max 10 A.
Styber lepiej nie pisz takich podpowiedzi bo upalisz chłopu miernik i to w sekundę :)
Ooliv
Dzięki za radę Markson nie ma obaw już zamówiłem miernik cęgowy DC i będę szukał gdzie się zwarcie robi pozdro i jeszcze raz dzięx
Markson43
Rzeszów
Myślę że powinieneś znaleźć to zwarcie bez problemu tylko trochę pewności i wiedzy.
A cęgowy na prawdę super sprawa.
