Wibracje Fabia II 1.4 Tdi
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika tomeklibig, 3-10 18.
  1. tomeklibig
    tomeklibig Początkujący
    Słupsk
    Pacjent skoda fabia 2 rok 2007 silnik 1.4 tdi oznaczenie bms.
    Objawy: na każdym biegu przy obrotach do ok 2200 czuć na całym aucie wibracje, drżenie. Ogólnie wygląda to tak: wsiadam, ruszam z jedynki - jest OK, zmieniam na 2, po puszeniu sprzęgła auto drży, po przekroczeniu ok 2000 tyś obrotów drżenie ustępuje, i tak na każdym biegu, na 3 mocniej a na 4 jeszcze mocniej. Jadę około 50km/h na 3 biegu obroty około 1500, wciskam gaz i auto drży tak, że wszystko się trzęsie. Tak samo jest przy hamowaniu silnikiem, po zejściu poniżej 2000 obrotów zaczyna drżeć.
    Co zrobiłem:
    sprawdzony rozrząd - kąt synchronizacji ustawiony na 0
    łącznik rury wydechowej- stary pękł i rura opierała się o wzmocnienie nadwozia
    wymieniona prawa półoś- spore luzy na przegubach (na lewej też minimalne luzy)
    poduszki silniki i skrzyni wyglądają ok
    korekty wtrysków 1 i 2 pokazuje -0,20 a trzeci +0,20
    Ogólnie silnik pracuje OK, ma moc, nie szarpie, nie dymi. Na wolnych obrotach nic się nie trzęsie). Brak luzów w zawieszeniu, układzie wydechowym, nic nie jest luźne. Klient mówi, że w zeszłym roku wymieniał rozrząd i sprzęgło, później tuleje tylne wahacza przedniego (założone ma pełne tuleje z metalową obudową) i mówi, że po tym zaczęło tak drżeć, ale trochę to dziwne.
    Może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał.
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    zimno się zrobiło, to drży :)
    pomyśl jeszcze raz o przegubie wewnętrznym.
  3. mazi0000
    mazi0000 Uczestnik
    Katowice
    To może wymien te tuleje koszt nie duży i na samochodzie idzie to zrobić i zobacz w tedy , a może ma sztywne koło zamachowe zamiast dwumasu ?
  4. toomii76
    toomii76 toomi
    Tam jest sztywne koło. Tak mi się wydaje.
  5. nieldos
    nieldos Grupa Wsparcia Technicznego
    Zachodniopomorskie
    Ja też obstawiam na 80% że to sztywne koło...
  6. pawel2406
    łódź
    ale to by nie drzało dwumas czy sztywne nie az tak na wolnych by waliło jak ....
    bardziej bym stawiał na cos co moze byc nie wywazone (;)) albo sie odkreciło albo zgięlo albo wyskoczyło ((zimno się zrobiło, to drży :)
    pomyśl jeszcze raz o przegubie wewnętrznym.)))) skoro pan powiedział ze po naprawie tak sie stało !!
    [​IMG]
  7. tomeklibig
    Słupsk
    Prawa półoś założona używka, ale zero luzu na przegubach. Lewa półoś ma mały luz na przegubie wewnętrznym, ale wydaje mi się to nie nie to . Kilka razy już robiłem przeguby wewnętrzne i inaczej to wibrowało.
    Ten silnik nie ma dwumasy.
    Tak myślę o tych tulejach, ale nie bardzo widzę związek.
  8. pawel2406
    łódź
    oj PODNIES AUTO I JEDZ KAZDYM BIEGIIEM jeden za kierownica drugi pod autem i zobaczysz co bije ...
    panowie to takie banalne --okaze sie ze opone szlag trafil ..a my sprzegła .półosie ehhhhhhhhhhhhhhhhh
    to takie banalne;)
    posłuchajcie tego bedzie sie wam lepiej myslało
  9. tomeklibig
    Słupsk
    o kołach nawet nie myślałem, bo bicie by było raczej cały czas, wibracje są zależne od obrotów a nie od prędkości. ale żeby nie było jutro dam auto na podnośnik a koła na wyważarkę
  10. pawel2406
    łódź
    podnies auto z kolami !!! i wtedy jedz normalnie i sprawdz pod autem co bije-musi wyjsc nie ma lewara!!!!:)
  11. tomeklibig
    Słupsk
    Rano sprawdzę, teraz trzeba iść już spać. Na razie dziękuję za wszystkie wskazówki.
  12. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Silnik wpada w rezonans przy tych obrotach kolo 2tys. To wina sprzegla albo zawieszenia silnika. Walczylem z tym. Po wymianie sprzegla silnik przenosil drgania na karoserie. Zalozylem spowrotem stare okulary, bo w nowych nie widzialem hehe i stare gumę od silnika i przestal drgac. Moze zle sprzeglo zlozyli. Zluzuj zawieszenie silnika i zobacz co bedzie. Czy to sie dzieje tez na postoju czy tylko w trakcie jazdy?
  13. tomeklibig
    Słupsk
    Tylko w trakcie jazdy, na postoju na wolnych i przy gazowaniu jest cisza.
    Właśnie jestem po testach na podnośniku i jest cisza. Na każdym biegu i w całym zakresie obrotów nic sie nie dzieje.
    Wniosek z tego taki, że tylko przy obciążeniu drży. Wcześniej nie zwracałem uwagi, ale im większe obciążenie tym większe drgania.
    Coś mi się wydaje, że jednak to będzie wina sprzęgła lub może skrzyni biegów.
    Ostatnio edytowano: 4-10 18
  14. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Mozliwe ze sprzęgło
  15. rostex
    rostex Początkujący
    Płońsk
    Ja miałem taki przypadek, że drgało od wtrysku ale w to w Oplu CDTI. Drgało tylko pod obciążeniem.
  16. tomeklibig
    Słupsk
    Też myślałem o wtryskach, na kompie pokazuje, że niby są OK, a jak jest naprawdę to nie wiadomo.
    Po rozmowie z klientem wracamy do oryginalnych tulei wahacza. Klient się upiera, że po wymianie tulei tak się zaczęło dziać.
  17. toomii76
    toomii76 toomi
    Podtrzymuje że przeguby wewnętrzne. Pisałeś, że pompki ok. Pompka będzie też powodować to co opisujesz. Komputer w dłoń i w trasę, zobaczysz czy coś widać.
    Od zawieszenia nie będzie się tak działo.
  18. pawel2406
    łódź
    tomi ja podnosze auto wahacze takze unosze i jazda-a jak trzeba obciązenia troszke hamulec i gaz :D:D:D:D
  19. dejot43
    Olsztyn
    3 gary muszą drgać ... takie ścierwo nie powinno istnieć :D
    komar200, winetoo oraz Diagbox10 lubią to.
  20. pawel2406
    łódź
    własnie robie w takim dziadzie teraz sprzegło :mad::mad:
    szybcie wyjąc silnik niz skrzynie i tak zrobiłem :D:D:D:D:D:D:D:D:D
    winetoo lubi to.
