Wibracje silnika
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika remi7, 9-10 18.
  1. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Za dwa tygodnie sam dojdziesz do tego co sie stało
  2. pawel2406
    łódź
    na kompie takze nie idzie
  3. remi7
    remi7 Początkujący
    B-stok
    Co nie idzie?
  4. pawel2406
    łódź
    a jak dodajesz to przy jakich ustaje wibracja (na postoju)
    film nie idzie
  5. remi7
    remi7 Początkujący
    B-stok
    U mnie juz zaczelo na tel dzialac
    Okolo 1000-1200
  6. pawel2406
    łódź
    szukałbym cos z układem zasilania (nie chodzi o prądziki);)
  7. remi7
    remi7 Początkujący
    B-stok
    Pompa vacum zmieniona pompa w zbiorniku dziala filtr zmieniony okolo3 m-cy temu.zero bledow na kompie
  8. dimitriew
    do sprawdzenia bipy i kanał 18
  9. pawel2406
    łódź
    ale szarpie ;) postaw szklanke z woda na silniku i patrz na nia;)
  10. remi7
    remi7 Początkujący
    B-stok
    Ta szklanka spadnie bardzo szybko takie wibracje na silniku i twarda praca silnika
  11. dimitriew
    To przereguluj pompki. W ajm masz cofnąć o 180
    pawel2406 lubi to.
  12. remi7
    remi7 Początkujący
    B-stok
    Kanal 18 0000 po dodaniu gazu wchodzi na 4 a 23 15 to na +najwyzsze a na - do 10
  13. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Wyjm pompki i sprawdz na maszynie
  14. remi7
    remi7 Początkujący
    B-stok
    Jak kupilem to auto to silnik pracowal jak igla idealnie potem cos w nim stoknelo podczas jazdy przy predkosci 100km/h jakby mlotkiem w glowice walna i zaczal sie trzesc i twardo pracowac.pd nie dotykalem od momentu kupna auta wiec dlaczego cofnac o 180?nie sadze zeby dobijalo pd do konca
  15. dimitriew
    Dobra sprawdź poduszki skrzyni i silnika. Uważam że to będzie przyczyna. Adres do wysłania flakona napiszę na priv
  16. remi7
    remi7 Początkujący
    B-stok
    Szukam odpowiedzi na moj problem.Daliscie mi do myslenia co do szklanek.Gdzies przeczytalem ze je i walek powinno sie wymieniac po 150 000.Nie wiem ile w tym prawdy.W weekend sprawdze te szklanki i napisze co i jak.Pd zostawie na sam koniec.Mam nadzieje ze wasze rady pomoga bo juz tyle forum przelecialem ze niektozy to prawdziwi czarodzieje sa
    Poduszki silnika skrzyni i odboj zmienione na lemforder nowki wiec to wykluczam
  17. Stanisław 1946
    Nie działa.
  18. pawel2406
    łódź
    juz kolejna osoba Ci sugeruje układ zasilania (paliwa) zacznij od tego a nie wymiany poduszek i innych spraw;)
    naprawde warto najpierw zdjagnozowac dobrze a potem wymieniac ;)! nie szkoda ci kasy? chyba ze była taka potrzeba:)
  19. remi7
    remi7 Początkujący
    B-stok
    To co piszesz to wymienilem juz dawno napisalem na samym poczatku co zostalo wymienione a mimo to wiekszosc pisze o tym zeby wymienic poduszki czy cos innego.Uklad zasilania tylko pompowtryski nie ruszane reszta sprawdzona jest w ukladzie.Napisalem wczesniej jakie parametry sa pompek
  20. pawel2406
    łódź
    a moze mechanicznie jest uszkodzony? musi byc przyczyna skoro poduszki wymieniłes i inne sprawy musi byc cos co powduje te wibracje ! a moze wtyczka?:) a moze kabel w wiazce ;)((( spotkałem sie z tym juz ze 3 razy))) cały czas mowie o układzie zasilania paliwa I panowie mechanicy zapewne wiedza o jakiej wtyczce napisałem ;)
