Witam wszystkich ! Ford Galaxy 1,9 TDI ASZ 2005.r Przekaźnik nie załancza świec żarowych ?
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Mar-Kos, 14-11 17.
  1. Mar-Kos
    Mar-Kos Początkujący
    Wschowa woj. Lubuskie
    Po przekręceni zapłonu ze sterownika silnika z pinu 42 nie wychodzi sygnał na przekaźnik świec żarowych i nie załancza głównego obwodu . Czujnik temperatury nowy . Ze wszystkich czujników temperatury wypinałem kostki i żadnej reakcji sterownika . Brak jakichkolwiek błędów w sterowniku ! Mile widziane jakieś pomysły ?
  2. Mesiek
    Mesiek Uczestnik
    PLE
    Na początek sprawdzamy masy i zasilania stera.
    Zaraz, zaraz jakiego sygnału tam szuka? Wie że sterownik załancza przakaźnik masą?
    A więc też sprawdza przy przekaźniku świec czy dostał zasilanie + żeby ster mógł zdziałać resztę. A jak tego + nie ma to szukamy przekaźnika (dodatkowych obwodów zapłonowych) bodajże 109 jak w vw. I sprawdzamy go wewnątrz pod kątem zimnych lutów lub zmieniamy na nowy, ponieważ awaria tego przekaźnika nie zasili przekaźnika świec żarowych ani samego sterownika więc koło się zamknie.
    Ostatnio edytowano: 15-11 17
  3. winetoo
    winetoo Gaduła
    Auto odpala, czy nie?
  4. dejot43
    Online
    Olsztyn
    Właśnie... nie napisałeś czy odpala. Kontrolka świec ma się zapalić po zapłonie , choćby na sekundę. Jeśli nie sterownik nie ma zasilania albo jest martwy...
    winetoo lubi to.
  5. winetoo
    winetoo Gaduła
    Właśnie z ust ni to wyrwałeś dejocie, najpierw wywiad dopiero diagnoza.
  6. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    To wy się macie domyśleć czy auto odpala,z tego słynie to forum
    Wszyscy są wróżkami.
  7. dejot43
    Online
    Olsztyn
    Najgorsze, że brak błędów, więc powinien palić... :D
    Autoelektronika lubi to.
  8. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    no tak
  9. Mar-Kos
    Silnik pali bez problemu , ale teraz ma oczywiście ciężej , kontrolka od świec zapala się na 1,5-2 sekundy . Sterownik ma wszystkie masy i zasilania . Tylko Ster nie przełącza na masę , z pinu 42 ma wyjść masa na przekaźnik , a obecnie wychodzi tylko około 3,6 volta po przekręceni zapłonu i cisza ? Dodam że przekaźnik świec ma swoje zasilania ,tylko brak masy ze stera po zapłonie ? Zostaje chyba otworzyć ster i sprawdzić Luty ? Bo nie mam więcej pomysłów ???
  10. Mesiek
    Mesiek Uczestnik
    PLE
    A jaką temperaturę ster widzi? Może ignoruje podgrzewanie sądząc że ciepły. Nowy czujnik nie znaczy że dobry musimy wiedzieć co ster wie i co z tym robi.
    Bo kontrolka się zachowuje jak latem.
    winetoo lubi to.
  11. mat994
    mat994 Uczestnik
    Zamość
    Wypinał kostkę z czujnika temp .
  12. Mesiek
    Mesiek Uczestnik
    PLE
    No fakt wypinał. Na wypiętej kostce to kontrolka powinna świecić z 10s a nie mignąć. Trzeba pomierzyć ohmy od strony stera na wypiętej wtyczce możliwe że ktoś boksa wstawił albo inny badziew. A jeśli dalej będzie lipa i ster nie będzie reagował na brak czujnika to ster do naprawy albo na złom bo innego wyjścia nie widzę.
  13. dejot43
    Online
    Olsztyn
    Czasem ster nie włącza turbiny bo widzi jakiś problem, wymienisz go a problem zostanie... Kolega napisał, że nie ma napięcia na zaworze, więc od tego trzeba zacząć.
  14. winetoo
    winetoo Gaduła
    Dejocie chyba się tobie tematy pomyliły. Czy może była jakaś wzmianka o turbo zaworze?
  15. dejot43
    Online
    Olsztyn
    Jo. Sem pomylil temata. :D Cofam wpis :D
  16. winetoo
    winetoo Gaduła
    Nic się nie dzieje, przy okazji to se i doładowanie poprawi.
  17. dejot43
    Online
    Olsztyn
    Będzie miał radę na przyszłość :D
  18. Markson43
    Markson43 Uczestnik
    Rzeszów
    Na pewno to nie ten problem ale ja na tym forum założyłem temat z tym samym problemem.
    Napiszę że forum mi pomogło w 100%.
    U mnie ktoś wsadził inny ECU i wszystko działało oprócz świec.To jest odosobniony przypadek ale tak było i gość jezdził tak 5lat.
    Pin ten sam bo 42 który kluczuje minusa na przekażnik.
    Zmiana epromu i fleszowanie załatwiło sprawę.
    https://forum-mechanika.pl/threads/...wania-przekaznika-swiec-żarowych.27597/page-2
  19. Szumek72
    Pajac Kultury
    u mnie w Iveco pewnie to samo, ale ja mam go gdzieś, graty kupione i będzie z przycisku ręczne grzanie.
  20. Mar-Kos
    • Dzisiaj Czary , bo nic nie grzebałem ! Galaxy stał cały dzień pod chmurką , temperatura otoczenia +- Zero ( 0 )stopni , kluczyk przekręcam i świece grzeją przez 6,83 sekund i przekaźnik rozłancza się . Sprawdzałem 4 razy i za każdym razem tak samo . Podłączyłem VAGA i żadnych błędów , w blokach pomiarowych temperatura prawidłowa na czujniku . Czyli sterownik widzi temperaturę . Kontrolka (spiralka) od świec, świeci przez nie całe 3 sekundy po przekręconym zapłonie . Moje pytanie , Czy przy tej temperaturze otoczenia czyli zero (O) stopni ,czas grzania świec , te 6,83 sekundy jest prawidłowy ??? Bo Silnik odpala , ale lekko przydymi , Jak podgrzeje dwa razy ,to delikatnie przydymi . Później jak ciepły zero dymu . Silnik pracuje idealnie . Jak było jeszcze cieplej, około 8-10 stopni , świece wcale nie grzały i przydymiał przy odpalaniu na siwo . Jak mu dałem osobno zasilanie na świece przez 10 sekund , to nie dymił wcale, ale i miał wyraźnie lżej przy odpaleniu . Nie wiem co myśleć ???
