Wskaznik temperatury na zegarze wskazuje -40 uszkodzony czujnik ?
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika radekauto, 24-01 19.
  1. radekauto
    radekauto Początkujący
    szczecin
    Wskaznik temperatury na zegarze wskazuje -40 uszkodzony czujnik ? Czy jest to ten czujnik ktory jest w obudowie dolotu powietrza do silnika ? Czy czujnik od termometru jest gdzie indziej ? a jesli tak to gdzie sie znajduje w mazda 626 gf 1998 r ?
    w dolocie czujnik temperatury zewnetrznej na zasilaniu w kablu ma 4,5 V czy to dobra wartosc ? czy nie ma byc 12 v ? Pozdrawiam
  2. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Dol chlodnicy sprawdz
  3. Janusz.garage
    Janusz.garage Uczestnik
    Może przewód przetarty do czujnika, kuny starych instalacji raczej nie tykają. A może i czujnik ale najpierw kontrola wiązki w okolicy głowicy.
  4. MTM
    z charakterem
    Multimetr w dłoń ustawiony na ohm i temat sam sie rozwiąże.
  5. radekauto
    szczecin
    kurde nbei moge gfozloaklizowac a przejrzalem cala chlodnice caly zderzak i dookola i nic jest moze dokladny rysunek gdzie ten cxzunik ?
  6. Janusz.garage
    chyba raczej motolokalizacja niż geolokalizacja.
    Pisałem -okolice głowicy nie chłodnicy.
  7. radekauto
    szczecin
    a jak to moze wygladac? wiem trylkkoze dwa kabelki dwa piny ale tam jest kilka rzeczy ktore maja dwa kabelki i wygladajaja jak czujnik
  8. motorynka
    motorynka Uczestnik
    mazowieckie
    jeżeli dobrze zrozumiałem to chodzi czujnik temperatury zewnętrznej więc nie jest to ten w obudowie dolotu czy okolic głowicy szukaj w pasie przednim okolice chłodnicy ale mogę się mylić ople miały w zderzaku dół lewa strona
    poszukaj w google i na allegro czujnik temperatury zewnętrznej to zobaczysz jak wygląda rozumiem że na zegarach temperatura silnika jest ok
    Ostatnio edytowano: 29-01 19
  9. radekauto
    szczecin
    gdy wpisuje czujnik temperatury zewnetrzne towyskakuje tyl,ko ten co jest w dolocie a mi chodzi o termometr ktory wskazuje -40 czuli albo czujnik w;laniety albo gdzies kabel chcialbyum czujnik sprawdzic ale nei wiem gdzie on jest i jak wyglada a przy zderzaku sprawdzilem wszedzie i tak jak pisalem wyzej tam nie ma nic podobnego chyba ze gdzies przeoczylem ale jakby wiedzial jak to wyglada czego szukac to bylo by latwiej
  10. Jarzi
  11. radekauto
    szczecin
    Dziekuje Jarzi wskazowka duzo pomogla aczkowliek u mnie byl troche w innym miejscu, w ogole byl w ypiety z plastikowego klipsa i tak ktos go gdzies wcisnal luzem na poleczke p0 wewnetrznej stronie zderzaka ... udalo sie znalesc wypiołem go i zmierzylem miernikiem i we wtyczce pokazuje zero napiecia, czyli to chyba wina kabla ale jak go sprawdzic jak on gdzies tam wglab auta idzie osloniety i ciezko troche sie za to zabrac..
  12. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Sprawdź oporność tego czujnika, czy wogóle jakąś ma i czy zmienia się wraz ze zmianą temperatury.
