Wspomaganie kierownicy EPS + czujnik prędkości VVS
NorbertK
Witam. Montuje do poloneza elektryczne wspomaganie kierownicy z Seicento. Muszę mieć sygnał prędkości pojazdu aby wspomaganie nie działało przy wyższych prędkościach. W Seicento sprawa jest prosta bo czujnik jest wkręcany w skrzynię i "napędza" on także licznik. W Polonezie licznik jest na linkę. Mój to gaźnikowiec, więc żadnego czujnika prędkości nie ma, ale w Polonezie na wtrysku abimex (starsi mechanicy pewnie wiedzą o czym mówię) był czujnik prędkości przez który przechodziła linka od prędkościomierza. Czujnik był tylko po to aby sterownik silnika podnosił obroty np przy wyhamowywaniu samochodu. Czujnik ma trzy złącza: plus, masa, sygnał. Takie same złącza występują w czujniku w Seicento który daje info do sterownika wspomagania żeby odłączyć wspomę.
Czy jest szansa że czujnik VVS z poloneza dogada się ze sterownikiem wspomagania z Seicento?
ewentualnie jakiś mnożnik czy dzielnik częstotliwości.
