Wtryski audi Q5 2.0 tdi
Piotr18021973
Olsztyn
Jak w temacie i pytanko czy powodem mogą byc wtryski drgań brzydkiej pracy silnika az po takie poszarpywanie tylko w zakresie obrotow i przy obciążeniu. W zakresie 1800-2500 pozniej jakby było ok po ponad trzech tysiącach, najgorzej jest na wysokim biegu jak but w podłogę to czuc jak zaczyna trząść buda silnikiem .półosie i reszta sprawdzina podmienione łącznie ze skrzynia
Psikuta1994
Oczywiście, że mogłyby być przyczyną takiego zachowania jeśli nie są w dobrej kondycji, jak i również pompa wtryskowa czy filtr paliwa .
voodo
Do tego co wspomniane sprawdź też parametr różnicy ciśnienia paliwa. Często winowajcą jest zawór na listwie.
Piotr18021973
Olsztyn
Zdemontowałem dzis filtr paliwa zeby sprawdzic czy pompa nie opiekuje i znalazłem śladowe ilości opiekow koloru jakby aluminium bardzo mało tego jest ale zastanawiam sie czy to juz problem czy moze byl kiedyś i cos tam pozostało
samspec13
europolonia
To Twój wtryski i do sprawdzenia . Układ do czyszczenia. Oczywiście nowy filtr a stary rozetnij i zobacz ile tych opiłków.
