Wtryski Sprinter 2.9Td
xzibi
Gdańsk
Witam, pytanie mam. Czy CDiFem da radę podejrzeć korekty wtrysków? Na ile miarodajna jest metoda sprawdzania wtrysków na przelew? Czy objawem zepsutego wtrysku dyrygującego jest słabe odpalanie na zimnym i kopcenie na biało z rana?
jarek_g60
Wojcieszyn
Jak chcesz sprawdzić kompem wtryski mechaniczne ( bez elektroniki) wtrysk sterujący można sprawdzić miernikiem tzn oporność .
xzibi
Gdańsk
Racja :) A wiesz może jaka powinna być wartość na wtrysku sterującym? Czy jeśli on jest uszkodzony to silnik może słabo odpalać na zimnym i przy odpalaniu kopcić na biało? Jak byłby trafiony to powinien być jego błąd w sterowniku?
jarek_g60
Wojcieszyn
Jak jest uszkodzony wtryskiwaczy sterujący ( cewka ) zapisuję się blad. Jeżeli slabo zapala
I dymi na biało to raczej zapowietrzony
xzibi
Gdańsk
Zapowietrzenie wykluczam. Mam zamontowaną pompkę elektryczną. Przed jej montażem było to samo. Błędów w sterowniku brak. Mam taką teorię że wtrysk się wiesza-dając gazu zaraz po odpaleniu słychać klepanie wtrysków dopóki trochę się nie zagrzeje.
A ten wtrysk sterujący może być trochę zepsuty? :) Czy albo działa albo nie?
xzibi
Gdańsk
Mam wtryski od 2.9 ale są dwa rodzaje przelewów. Na wcisk i na śrubkę.. Teraz mam zagadkę bo o ile na moich wtryskach (na śrubkę) jest wybite 190 bar o tyle na tych z wciskanymi przelewami nie ma wybitego ciśnienia. Czy one mogą być stosowane zamiennie? Listwę przelewową na wcisk mam..
Zanieś te wtryski do pompiarza, to się dowiesz jakie mają ciśnienie...:)
Lub spróbuj wyczytać tą informację z fusów po kawie...:)
Twój wybór...:)
xzibi
Gdańsk
Chodzi mi o to żeby skrócić maksymalnie przestój samochodu. Dać te wciskane do sprawdzenia i ewentualnie regeneracji a potem je zamienić ze starymi.
Tylko martwi mnie to że zregeneruję nie pasujące wtryski..
