Wtryskiwacze piezoelektryczne BMW
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Krakus741, 21-01 20.
  1. Krakus741
    Krakus741 Początkujący
    Witam mam pytanie mam problem prawdopodobnie z wtryskiwaczami w BMW f11 3.0d przy mocniejszym depniecu wytwarza się ciśnienie w wężach przelewowych wtryskiwaczy w takim stopniu że rozrywa wężyki .
    Poza tym auto chodzi bardzo dobrze .
    I teraz może pytanie czy wtryskiwacze piezo mogą przepuszczać ciśnienie w przelew ?
    Czy jest sposób sprawdzenia czy to napewno wtryskiwacze ?
    Znacie jakąś konkretną firmę ,która mogłaby sprawdzić wtryskiwacze ?
  2. wojtis94
    wojtis94 Uczestnik
    Warminsko maz.
    Mogą, zrob test przelewowy na początek i wszystkiego się dowiesz
  3. Krakus741
    Robiłem test wyszedł dobrze wszystkie menzurki napełnione identycznie w normalnym tempie , lecz słyszałem że test przelewowy dla piezo nie jest sposobem na ich diagnostykę i nie można nic z niego wywnioskować .
  4. winetoo
    winetoo SuperMechanior
    To sprawdź drożność przewodów przelewowych od miejsca pęknięcia do zbiornika.
  5. Krakus741
    Przewód przelewu od wtryskiwaczy nie prowadzi do węża powrotu tylko do węża zasilania .
    Załączone pliki:
  6. winetoo
    Tak też bywa, a pompa wstępna jakie ciśnienie zapodaje? I które węże pękają?
  7. Krakus741
    Właśnie ciśnienia wstępnego nie mierzyłem bo nie miałem czym bo manometr mi się rozsypał .
    Najpierw rozszczelniło się na opasce na trójniku to na dole ,a jak dałem opaskę skręcana to zaczęły pękać węże między przelewami .
    Załączone pliki:
  8. jarek_g60
    jarek_g60 Uczestnik
    Wojcieszyn
    Wężyk oryginalne czy jakaś przeróbka?W A6 zrywalo przelewy jak ktoś oryginalny tekalan zastąpił guma, powymianie na nowe nie ma problemu.
    adam89 lubi to.
  9. Krakus741
    Cały wąż przelewowy z króćcami wymieniony na nowy oryginalny z ASO .
  10. Serwismiechów
    Serwismiechów Uczestnik
    miechów
    Jakiej produkcji te wtryski w bmw?
    W piezo nie mierzy się przelewów tak jak w elektromagnetycznych wtryskach ;)
    Tu zależnie od typu wtrysku i producenta jest od -1 do +1 bar lub od 0 d0 10 bar
    To z tymi z którymi miałem do czynienia.
  11. Krakus741
    Są produkcji Boscha.
    Jest jakiś specjalny przysmrzad do mierzenia tego ciśnienia ?
  12. winetoo
    Ku.wa zciągasz wężyk, zaślepiasz żeby nie sikało od strony pompki i zakładasz menzurki tak samo jak w innych wiechciach. Nie kombinuj za dużo. We wszystkich mercach na piezo tak się robi.
    A do mierzenia ciśnienia są manometry zegarowe też takie same jak do innych wozideł.
  13. Piotr_Ł
    Piotr_Ł Początkujący
    Lublin
    Przerabialiśmy taki silnik w X5 też 3.0. Na powrocie z przelewów masz taki zaworek. Wymień go i będzie po problemie.
  14. Krakus741
    Chodzi o to prawda ? Właśnie się zastanawiałem czy to wymieniać bo ten kawałek wężyka kosztuje ponad tysiąc złotych .
    Załączone pliki:
  15. Piotr_Ł
    Lublin
    Klient ten zawór kupywal na allegro nowy oryginał za coś ponad 300zl. Nie wiem czy to jakas wyprzedaż magazynowa była, ale spróbuj może tak poszukać
  16. Krakus741
    Poszukam , w oryginalne występuje z całymi przewodami tylko samego nie ma .
